Alt 14.09.2009, 09:01   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Standard Eventuell Wasserpumpe bald kaputt?
Hallo Leute,
Heute morgen beim Starten kam die Anzeige" Bitte Kühlwasserstand prüfen ".
Gut, habe dann etwa ein viertel Liter Wasser reingeschüttet und gut war.
Auf der Fahrt dann zur Arbeit hats auf einmal während ungefähr 3 Sek. ein scheppernders Geräusch aus dem vorderen Motorbereich gegeben,sonst aber nichts Verdächtiges.Temperatur stand immer wie sie stehen soll und hat sich auch nicht verändert.Der Wagen lief dann die restlichen 15 km auch ohne irgendwelche negativen Erscheinungen.
Habe aber die letzte Zeit öfters bemerkt dass der Zusatzlüfter arbeitet,wo ich anfangs dachte das sei durch die hohen temperaturen der letzten Tage bedingt.Aber dann auch noch als die Temperaturen nur noch um die 20 Grad waren.
Kann es sein das die WaPu sich so langsam verabschiedet?
Kann er durch eine halbkaputte WaPu Wasser verlieren?
Ich habe nämlich alles mit der Taschenlampe im Kühlerbereich untersucht und keine Spur von Wasserverlust (weisse Flecken) gefunden.
Bin gestern noch 600km Autobahn gefahren ohne was zu bemerken.Nur einmal während 2 Minuten ein pfeifendes Geräusch wobei ich aber davon ausging dass das von dem Wagen vor mir kam da es beim beschleunigen zum Überholen weg war.
Habe heute mittag mal beim Freundlichen einen Termin zum Abdrücken der Anlage um festzustellen wo eventuell das Wasser hingeht.
Vielleicht hatte ja jemand von euch auch schon mal solch verdächtige Indizien gehabt
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 09:28   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Guten Morgen!
Bei mir war vor ein paar Wochen auch die Pumpe im Eimer, ohne dass ich Pfützen unterm Auto oder ähnliches gehabt hätte. Nur manchmal morgens "Kühlmittelstand prüfen", dann hab ich schnell nachgefüllt, da man ja morgens keine Zeit hat.
Tja, und an einem dieser Morgen ging dann kurz nach dem Auffüllen die Generatorleuchte (oder wie das heißt) im Kombi an, dann wurde er heiß, dann ging er aus.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2009, 09:35   #3
Speltz
Schammes
Zitat von Zwoberta Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Hallo Zwoberta,
Genau so ist es und genau das befürchte ich.
Ob die WaPu nun fast hinüber ist oder nicht sagt mein könnte man nur feststellen wenn er sie ausbaut.Ich denke auch dass er das tun soll und auf Verdacht hin eine Neue einbauen.Der Wagen hat jetzt 300tsd Km und ich weiss nicht ob schon mal vorher die Wapu ersetzt worden ist. (ich hab ihn gekauft mit 180tsd auf der Uhr )Und jetzt 120tsd km später könnte es ja sowieso wieder an der Zeit sein,nachdem man ja hier soviel negatives über dieses Teil liest.
Jean-Marie
Alt 14.09.2009, 09:50   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Nicht mehr fahren bitte!
Hallo Jean Marie,
das ist ganz sicher die WaPu. Und die geht nicht kaputt, die ist schon kaputt.
Ich würde nicht mehr mit dem Wagen fahren, und auf dem Weg zur Werkstatt nimm sicherheitshalber paar Flaschen Wasser mit.
Die verreckt nun schlagartig komplett, in 1 oder 100 KM, das weiss leider keiner genau.
Man kanns checken, wenn man am Lüfterrad wackelt, dann hat das Lager meist schon Spiel.
Wechsel gleich den Thermostaten mit, der kost net viel, und ist in diesem Zuge gleich schnell getauscht.
Dann evtl. noch die Spannrolle und den Riemen.
Macht in jedem Falle Sinn.
Grüße Axel
Alt 14.09.2009, 09:52   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wenn die Wapu wasser verliert, dann normalerweise über die Welle, wackel doch mal am lüfterrad, wenn da spiel ist, ist die lagerung der Welle ausgeschlagen und schon haste deine undichte stelle. sehen wirste da nix, dafür geht im moment noch zu wenig dadurch. Wird aber mehr werden, bis zum kompletten versagen.
EDIT: da war jemand schneller.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 14.09.2009, 09:56   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
meine wp ist von einer sec auf die andere kaputt gegangen, hab ein tag davo noch alles kontrolliert, keine spiel etc, frau ist am nächsten tag 2 km gefahren und da hat es aufeinmal extreme geräusche gemacht, zum glück ist sie gleich stehen geblieben (lagerteile waren schon im motorraum verteilt!!!!!, die alte pumpe hielt immerhin etwas über 300tkm)
Alt 14.09.2009, 12:50   #7
Speltz
Schammes
Danke schon mal an euch
Bestätigt mir meine Vorahnung und werde den schon mal auf diese Schiene führen.
Jean-Marie
Alt 14.09.2009, 18:36   #8
Speltz
Schammes
So,bin zurück vom
Die Sache war dann doch nicht so schlimm.Es war ein Schlauch der von oder auf die WaPu führt der ein kleiner Riss hatte und das Wasser rausgedrückt hat.
Auf meine Frage was den das Geräusch verursacht hätte sagte er mir dass es wahrscheinlich durch einen durchdrehenden Riemen herkäme weil das Wasser dadrauf gespritzt hat.Auf jedenfall hat er sich die Wapu angeschaut und hat auch keine Anomalie festgestellt,d.h. sie sitzt noch fest.
Hoffe dann auch dass es dann wirklich nur das war und nix mehr nachkommt.
Jean-Marie
Alt 14.09.2009, 18:51   #9
The Stig
Some say...
Bei Deinem KM Stand behalte die unbedingt im Auge.
Normalerweise gehen die WaPu´s pünktlich wie die Uhr bei etwa 150.000 - 160.000 KM über die Wupper.
Alt 14.09.2009, 19:00   #10
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Meine hat genau bis 194000 km gehalten
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe, Wasserpumpe M70 750i V12 ist kaputt: Gehäuse gerissen E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2008 22:25
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Lenkung: Servolenkung (bald)kaputt? m_kw BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2005 23:36
Auspuff! Geht der bald kaputt! Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2005 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
