Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 05.07.2005, 02:08   #1
PDC. Fehler und Diagnose
Benutzerbild von Vodoo
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Vodoo Vodoo ist offline 05.07.2005, 02:08
Bewertung: (2 votes - 4,50 average)
Nachden jetzt vor einigen Tagen mein PDC den Dienst quittiert hat, es kam nur noch ein kurzer dauerton und die LED am schalter blinkte, hab ich nun eine ganze weile gesucht wo der Fehler liegt.
Erst mal alle Kabel und Stecker kontrolliert, alles okay. Dann Fehlerspeicher auslesen, ohne Erfolg. Dann mal alle PDC Wandler abgehorcht, alle funktionieren. DAnn das PDC Steuergerät im Kofferraum ausgebaut, und alle Sensoren samt Kabel am Stecker duchgemessen,
Um dann zum Schluss festzustellen das der Gong auf der Beifahrerseite kaputt war. Der ist nämlich ein Teil das das PDC Steuergerät überprüft, ist das nicht da, gibts einen Fehler. Leider geht diese Info nicht in den Fehlerspeicher.
Vielleicht hilfts mal
Hits: 13180
Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 21:42   #2
josef.mautner
Fahrzeug: 740i e 38 Bj 98
Standard PDC Tongeber vorne Gong
Wollte einfach nur mal Danke sagen für den Guten Beitrag, aufgrund desen jetzt das PDC in meinen 7er wieder geht.
Gruss Sepp
josef.mautner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2005, 19:27   #3
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Da muss ich dir leider widersprechen. Wenn der Tongeber vorne defekt ist, sollte das DIS schon erkennen.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 20:14   #4
Jean740i
Fahrzeug: E38-740i (4.95)
Standard Problem mit pdc
Hallo Vodoo.Mein pdc funzt auch nicht,manchmal geht es manchmal nicht ca.75% funzt es nicht und 25% funzt es.hmmmm..Ich habe auch so wie du alles überprüft,kabel sind ok,sensoren auch alle und das steuergäret im kofferaum auch.Du hast etwas von einem gong erwähnt??was ist der GONG??Gruss
Jean740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 21:40   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Gong ist beim Rückwärtsfahren aktiv und befindet sich unter dem Handschuhfach in der Verkleidung.
Der Piepser iss für den PDC vorne, damit man den unterschied auch wahrnimmt
Alt 12.04.2008, 14:42   #6
shadow 740
Fahrzeug: e38-740
hallo an alle!! das gleiche problem habe ich auch,wusste garnicht das der vordere gong unter den handschuhfach sitzt!! danke
shadow 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2008, 09:38   #7
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
danke für den Tip
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 21:21   #8
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Wo befindet sich eigentlich der Piepser?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 21:24   #9
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Unter dem Handschuhfach und unter der Hutablage.
Alt 31.08.2009, 21:41   #10
Montesuma
Danke Dir, dann liege ich schon mal richtig, dass ich meine ganze Hutablage zerlegt habe. Ich habe auch ein verdächtiges Schraubenloch gefunden, wo der Lautsprecher hinpassen könnte. An dieser Position (eigentlich nirgendwo)ist jedoch kein 2-poliger Anschluss vorbereitet, und am PDC Kabelbaum ist dieser auch nicht dran. Wo müsste das Kabel vom Lautsprecher hinführen?
Motorraum: Fehler bei Bosch Diagnose Unbekannt Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 13:29
Diagnose-Fehler schramme BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2009 08:51
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 20:29
Elektrik: PDC Fehler bmw735ia BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2005 09:23
PDC Fehler gregcgn BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2003 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
