Alt 29.08.2009, 22:31   #1
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard Zündkreisprobleme!!! Airbag.
Hallo zusammen,habe folgendes Problem.Mein 728 bj:12.97 hatte frontschaden mit Airbag öffnung auf dem Lenkrad..Jetzt habe ich die Sitze mit Gurtstrammer erneuert und den Airbag vom Lenkrad...Wollten heute den Airbag Lampal den Gar ausmachen lassen,geht nicht...Folgender Fehler wie auf den Bild zu sehen ist,verhindert es...Kann mir jemand weiterhelfen...Gruß und Dank im voraus:mfg jens
Bmw Teile E38 728 noch vorhandenInterner Link)
Geändert von kjkook (12.10.2009 um 14:25 Uhr).
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 09:21   #2
kjkook
Standard Airbag
Habe nach einem Reset + und - hatte ich bemerkt das es nichts gebracht hat,jedoch das airbag lampal für 2-4 sec aus wahr.
Airbag,Gurtstrammer und Sitzbelegungsmatte beifahrerseite wurden getauscht.
An was kann es noch liegen??
Bitte um Rat
mfg jens
Alt 30.08.2009, 14:02   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Welche Airbags haben ausgelöst?
Was wurde alles ersetzt?
Wo bleibt der Fehlereintrag um zu sehen, warum die Airbagfunzl nicht ausgeht?
Alt 30.08.2009, 14:07   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das Airbag-STG muss ebenso ersetzt bzw. über bestimmte Firmen zurückgesetzt werden
Alt 30.08.2009, 14:30   #5
730de38
Nach dem Auslösen von einem Airbag oder mehreren muss das Steuergerät neu codiert werden. Den Eintrag das der Airbag augelöst wurde ist nämlich nicht zu löschen. Ein Steuergerät kann bis zu drei mal neu aktiviert werden, nach einen Unfall, danach ist ein neues fällig. Für das neu codieren brauch es ein bestimmte Codiernummer. Die bekommt nur ein Autorisierte Werkstatt, die bestimmte Genemigungungen hat mit Airbagssystemen umzugehen. Sprich zB. BMW, oder Bosch ect.
Gruss Heiko
Geändert von 730de38 (30.08.2009 um 15:26 Uhr).
Alt 30.08.2009, 14:31   #6
kjkook
Hay Rubin
Welcher Airbag? Lenkrad Airbag wurde erneuert
Was alles ersetzt wurde?Gurtstrammer,Sitzbelegung beifahrerseite,da elektrische Sitze jetzt drin sind
Folgender Fehler wahr gespeichert
Zündkreis unterbrechung Gurtstrammer Fahrerseite
und wie am oberen bild zu sehen ist,wahr das gestern am treffen nach dem auslesen und fehlerlöschen noch da:Zündkreisunterbrechung nr 10????
Hay Lexmaul,meinst das es reicht ein anderes STG von Airbag das was unter der Mittelkonsole drin ist zu Tauschen,da hätte ich noch eines da,aber ob der für 10 Airbags geht anstatt 3(aus Schlachtfahrzeug Unfallfrei raus)
mfg jens
Alt 30.08.2009, 15:04   #7
730de38
Zitat von kjkook Beitrag anzeigen
Hay Rubin
mfg jens
Egal woher das Airbagsteuergerät kommt, es muss auf jedenfall codiert werden. Also fahr zum und lasse dein Steuergerät zurück setzen und gut ist.
Alt 30.08.2009, 15:12   #8
kjkook
hay 730de38
Danke für deine Info...werd ich auf alle fälle machen...
Wäre dann das problem wie oben auf dem bild ist dann auch weg???oder ist es ein anderes Problem zusätzlich???
gruß und Dank
jens
Alt 30.08.2009, 15:24   #9
730de38
hay 730de38
gruß und Dank
jens
Ja mit gröster Wahscheinlichkeit schon, weil dann weis ja das Steuergerät das die Ausgelösten Teile ersetzt wurden. Nur durch löschen von Fehlern bekommt er nicht gesagt das, die Ausgelösten Teile nicht mehr vorhanden sind. Zur Zeit hat er die Info gespeichert das es gekracht hat, diese Info kann nur durch codieren wieder ins lot gebracht werden. Wie gesag, das geht bis zu drei mal.
Gruss Heiko
Alt 30.08.2009, 15:31   #10
kjkook
Heiko
Vielen Dank für deine Info..
werds umgehend machen lassen...zumahl Tüv im September ansteht
gruß jens
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 17:53
Airbag Panzar BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2008 18:21
Airbag PMORSCH BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2003 13:14
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
