Alt 25.08.2009, 15:58   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Versuche mal, wenn der Fehler auftritt, am Schalter die Spannung zu messen:
Halb: bl/brn und rt
Voll: bl/brn und rt/ge
bl/brn kommt von der Sicherung/Relais
rt und rt/ge geht zur Heizung
Warum in dem Fall die Birne nicht brennt, kann ich erst mal nicht zuordnen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2009, 16:07   #22
Robbie
Was auch interessant ist.
Heute Mittag startete ich den Wagen, Heizung ging nicht, also Lampe tod.
Habe ihn dann direkt aus gemacht und nochmal gestartet, Lampe an.
Dann das Spielchen nochmal, wieder aus und noch 2 Mal wo sie immer funktioniert hat.
Es scheint sich mit den Starts des Wagen willkürlich zu ändern.
Alt 25.08.2009, 16:16   #23
SALZPUCKEL
Um den Schalter/die Spannung zu prüfen, simuliere mal deine morgendliche Fahrt im Stand, also die Zeit den Motor laufen lassen mit Heizung, dann Motor aus usw.
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2009, 16:27   #24
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Hab mir gearde mal den Schaltplan angesehen. Der Thread scheint sich dem Probelm zu nähern...
Versuch auch mal F16 zu prüfen, wenn der Fehler auftritt. Wenn es k61 nicht ist, dann könnte es auch k65 sein. Das Relais müsste sich in der Rückennlehne des Sitzes befinden und 4 Kabel haben. Ich nehme an, dass dieses Relais durch die Drahtbrücke ersetzt wurde. Hier überprüfen, ob die Verbindung von Kabel Grün/Schwarz (kommt von F16) nach Blau/Grün (geht an Sitzheizungsschalter) korrekt ist.
Zum Schluss bleibt dann nur noch ein Wackelkontakt an einem Stecker oder ein Kabelbruch.
Hast Du Memory im Sitz?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 07:35   #25
Robbie
Danke für den Tip, ich werde nochmal nach dem Relais im Sitz schauen, denke mal da werden wir fündig. Er hat übrigens keine Memorysitze.
Xenon SW flackert und geht aus Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 5 28.06.2007 15:52
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 20:09
Heizung/Klima: Heizung - die 80000ste... und es bleibt heiss bimbo111 BMW 7er, Modell E32 13 11.11.2006 23:38
Elektrik: Sitzheizungsschalter leuchte an bzw. aus dk750il BMW 7er, Modell E32 7 26.01.2006 15:53
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
