Alt 26.07.2003, 22:58   #1
Dieselpower
Fahrzeug: 740 D E38 10.99´
Standard 740 Diesel: 200PS verloren!?
Bitte um einen oder mehrere Tipps:
Seit ein paar Tagen fährt sich mein 740D wie ein 50 PS Golf :( Motor, Getriebe scheinen OK zu sein, Gaspedal-Sensor auch, Fehlermeldung gibt er keine. Bei Vollgas heult der Motor zwar auf, beschleunigen tut er jedoch kaum. Erst wenn ich den Motor abstelle und wieder starte hat er wieder die volle Power. Manchmal tritt das Problem gleich wieder auf, manchmal erst wieder nach 50km. Besonders gefährlich beim Überholen.
Kennt oder hatte mal jemand dieses Problem bei seinem 740Diesel EZ 99´ ?
Dieselpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 23:16   #2
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Hört sich garnicht gut an...
Klingt nach Kupplung oder der elektronischen Schaltautomatik. Ich bin da zwar kein Spezialist....aber passiert dass auch wenn Du in die manuelle Gangwahl wechselst??
Alt 27.07.2003, 00:18   #3
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Schläuche auf Undichtigkeiten prüfen lassen.
Wenns das nicht is, dann mit 99%iger Sicherheit ein Sensor defekt.
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 01:56   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Glaube kaum,daß Dein Motor unter Leistungsverlust leidet.
Hier scheint der Kraftschluss zum Getriebe nicht zu funktionieren.
Manuelle Gangwechsel dürften deshalb keinen Unterschied ausmachen,
da es unwahrscheinlich ist,daß alle Lamellenkupplungen das Zeitliche gesegnet haben.
Ich vermute deshalb den Fehler eher im Wandler selbst, oder in seiner Steuerung.
Knuffel
Knuffel
Alt 27.07.2003, 08:21   #5
Kenny
Fahrzeug: BMW e38 / 730i
Guten Morgen.
Also ich würde auch sagen, dass es nicht am Motor liegt. Ich würde auch eher auf Wandler tippen, oder etwas in der Elektrik.
mfg Kenny
Kenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 09:22   #6
Dieselpower
Danke für Eure schnellen Antworten .
Mein 740 hat "erst" 100.000km, glaube nicht dass das eine "Verschleißerscheinung" ist.
Passieren tut der Leistungsverlust immer wieder, egal ob im "Sport-" oder "Manuel-"Modus.
Auch egal ob ich das ESP ausschalte oder nicht. Der Wandler wäre zwar eine Möglichkeit,
hoffe aber nicht, denn das wird sicher teuer . An einen Sensor dachte ich auch schon,
aber da müsste der BC das doch melden und auf "Notprogramm" umschalten, oder nicht?
Ein Bekannter hatte ein ähnliches Problem bei seinem OPEL Omega mit BMW-Dieselmotor:
Da war es der Kunststoffschlauch zum/vom Turbo, der durch Wärme weich wurde und sich
beim Beschleunigen zusammengezogen und den Durchlassquersschnitt extrem verkleinert hat.
Alt 27.07.2003, 09:57   #7
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Ich hatte genau das gleiche Problem beim Golf TDI. Sporadisch war die Leistung weg bis zum nächsten Motorstart.
Ein Marder hatte einen Unterdruckschlauch angeknappert so daß das Motornotprogramm gestartet wurde.
Laß mal den Fehlerspeicher auslesen!
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 11:14   #8
Burli
Wiener Würstel
AH Hab Überlesen, dass der Motor aufheult, dann nehm ich alles zurück!
Wird wohl wirklich die Automatik sein, Ölstand geprüft?
Alt 27.07.2003, 12:10   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Dieselpower
Also ich wuerde eher auf den Turbolader tippen oder die Ladeluftschläuche
(undicht , geknickt )
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 12:16   #10
Beliskna
Fehlerspeicher auslesen lassen, EGR (Abgasrückführungsventil) LMM (LUftmassenmesser) u.v.a.m.
Beliskna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
