Alt 12.08.2009, 12:38   #11
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von ralle 730 Beitrag anzeigen
Außerdem habe ich mich beklagt ??
nö, aber jetzt fängst du damit an... und du bist richtig gut darin
nochmal: wie bereits mehrere kommentare zeigen, ist 1cm abweichung durchaus nicht ungewöhnlich... ganz besonders nicht kurz nach dem einbau...
am fahrverhalten tut das eh nix
erstmal abwarten, ein stück fahren und dann nochmal gucken...
dann bist du auch näher an "von bmw empfohlenen" 0,5cm
gruß,
Kai
Alt 12.08.2009, 12:55   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Wechsel einfach Position 10 und 14 nach der Abbildung, was hier im Beitrag unten angehängt ist ...
Die Bezeichhnung und Teilenummer;
Federunterlage oben - 31 33 1 091 233
Federunterlage unten - 31 33 1 094 795
Stückzahl ist je 2 pro Teilenummer - also links u. rechts verwendbar - Kosten für alle 4 Gummies, ca. 20,00€ beim Freundlichen ...
Hintergrund, diese Gummies setzen sich mit der Zeit, bzw. die original Federn verursachen Abrieb, beim Arbeiten an der Achse - da diese Gummies nach den original Feden sich eingearbeitet haben, entsteht ein Höhenunterschied zu den neuen Federn ...
Nachteil; die Vorderachse wir mit den neuen Gummies paar Milimeter höher kommen ...
Eigentlich wollte ich Dir nicht helfen, da Du bei mir immernoch was offen hast, aber ich bin kein S c h w e i n ...
Dateityp: png MzYxMTlfcA==.png (31,4 KB, 73x aufgerufen)
Alt 12.08.2009, 14:43   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
...entferne doch ganz einfach mal die batterie aus dem auto
oder setzte sie in die reserveradmulde !!!!
dann stimmt auch die balance R/L ...
in diesem sinne,
gruss
Alt 12.08.2009, 15:10   #14
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen, dass es sich um die Vorderachse handelt ! Deshalb auch Domlager und nicht Stützlager sowie obere u. untere Querlenker
Artif seine Idee ist nicht schlecht u. nachvollziehbar... sollte das auch nix bringen nimmt HR sich das Problem im Werk an bericht folgt dann verständlicher weise
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 20:42   #15
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Habe bei meinem 28 Serienbereifung ca. 265000tkm, Vorderachse links 71,5mm. und rechts 70,5mm. also kommt es öfter vor, dass die rechts tiefer runter hängen als links.
Vorderachse habe ich vor kurzem vom Cuntz neu montiert, werde jetzt noch neue Dämfer und AP Federn ersetzen, mal sehen ob sich da was ändert...
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 14:55   #16
ralle 730
Urgestein
War heute beim Spureinstellen da ich an der Hinterachse die Gelenke neu bekommen habe ! Und Oh Wunder das sieht fast gleich aus jetzt ! Vorne also gemessen Felgenrand bis Kotflügelkante 63,4 und 63,5 damit läßt sich Leben jetzt !
Problem gelöst Ralle wieder fast Glücklich nun muß nur noch der LAcker entlich mal ZEIT HABEN und ich dachte ich schaffe es bis Lahnstein
Alt 13.08.2009, 15:02   #17
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Und bei dir ein ganzer Millimeter
Nehme an du meinst cm.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 20:02   #18
Leonard e38
eigentlich habe ich Meter gemeint
habe mich verschrieben, klar cm. gemeint.
Alt 28.08.2009, 12:43   #19
ralle 730
Urgestein
lag wohl nicht an der spür nach der 2 fahrten hat er sich gesetzt ! Also steht die kiste wieder vorne 1,7cm unterschiedlich und hinten 0,9 cm ! Boh ich könnte kotzen ! Der freundliche weiß auch keinen rat mehr
Alt 05.02.2010, 21:18   #20
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Können die Koppelstangen sowas verursachen ?
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Radio geht nur nach Reset Hanes BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2009 06:49
Fahrwerk: Sägezahnbildung nach nur 2000 KM! Jugo BMW 7er, Modell E38 18 23.05.2008 18:38
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 15:59
Karosserie: Dachschaden ;-) nach nur 1 x Fahren ... Carosassone BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.03.2005 00:07
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
