Alt 11.08.2009, 08:34   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Also....
wenn der Motor sich wohl drehen lässt kann man ein zurosten eigenlich ausschliessen.
Ich denke das die Laufbüchsen druckengelaufen ... sorry ... -gestanden sind... und sich dieser weisse Gammel auf dem Alu gebildet hat.
Ich würede es mit Caramba versuchen.. und wenn er sich dann leicht dreht würde ich ihn starten und mal ne halbe Stunde im Standgas laufen lassen. Vielleicht rappeln sich die Kolbenringe wieder frei
ein/zwei Ölwechsel und dann sollte es wieder gehen
Allerdings schliesse ich mich BoxerHeinz an... würde auch lieber auf was funktionierendes zurückgreifen.
Es sei Du liebst die Herrausforderung
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 10:48   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Also....
Grüsse
Carsten
Carsten, wenn mich meine grauen Zellen nicht ganz im Stich lassen, hat
der M70 keine Laufbuchsen,sondern die Kolben laufen direkt im Block.
Damit dies möglich ist, sind die Kolben und Zylinderwände speziell beschichtet.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.08.2009, 12:24   #13
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Er war nur mit einer 2m Rohrverlängerung zu drehen und es hat aus den Zündkerzenlöchern GESTAUBT dabei! Hab nur ich das gelesen???
Das Ding is Schrott! Jeder der was anderes sagt kann das nicht ernst meinen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 12:42   #14
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
ich hab nen intakten Motor aber ne defekte Elektrik.Lass und doch aus den beiden einen funktionierenden bauen
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 12:42   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Aach watt...
der alte Eicher war auch damals fest... heute tuckert er immer noch
nen bisserl Caramba und jut is
duckundweg
Mal im Ernst,
wenn jemand Spass daran hat son Ding ans Laufen zu bringen.... spricht nichts dagegen
Das das nicht billig wird sollte jeder wissen...
Grüsse
Carsten
Geändert von CarstenE (11.08.2009 um 12:55 Uhr).
Alt 11.08.2009, 14:15   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du den Motor unbedingt ans laufen bekommen willst, würde ich die obigen Vorschläge mit Öl und WD40 befolgen.
Danach Benzinpumpenrelais ziehen und den Motor nur mit dem Anlasser einige Umdrehungen laufen lassen, damit sich wieder Öldruck in den Lagern aufbauen kann. Damit setzten sich eventuell auch festgegammelte Kolbenringe. Dann erst mit Benzin starten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.08.2009, 14:47   #17
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
klar iss der schrott - daher verwundert schon die frage.
aber wenn ich nun schreibe:
nicht vergessen den zündfunkensammelbehälter zu reinigen und die birnen der nockenwellenbeleuchtung zu ersetzen, wird das mit sicherheit auch noch ernst genommen ... da kommt dann bestimmt die frage, ob man die birnen auch gegen led tauschen kann ...
bei dem teil braucht man nicht mal drüber nachdenken, da kauft man einen der wenigstens läuft und gut iss ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 14:55   #18
SALZPUCKEL
Gehen auch blaue LEDs
Ich würde auch sagen, daß der Schrott ist. Aber zum Basteln kann man es ja versuchen.
Irgend wer hatte mal Bilder von einem verrosteten Motor eingestellt. Alle Laufbahnen waren im a...
Selbst wenn der wieder laufen sollte, ist die frage, wie lange.
gruß Wolfgang
E32 Fuffi mit 89000 Km peter becker eBay, mobile und Co 11 10.03.2008 15:59
e32 fuffi mit alpina motor peter becker eBay, mobile und Co 6 30.11.2007 15:58
fuffi mit wenig kilometer peter becker eBay, mobile und Co 9 15.08.2007 20:45
motor vorölen, geht das beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 10 01.06.2006 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
