Alt 29.07.2009, 20:50   #11
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Tim, in dem oben abgebildeten Protokoll steht doch.... BMW E32
Viele Grüsse
Peter
Ok, gesehen ;-)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2009, 21:54   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
ob man das aber beim normalen schauen
sehen kann, möchte ich bezweifeln, diese Unterschiede wird man nur beim
genauen Ausmessen erkennen können...... meine ich........ ohne Gewähr....
Viele Grüsse
Peter
Rrrrrichtich.....
Knuffel
Alt 29.07.2009, 22:07   #13
TS1304
E32-Liebhaber
Hier mal ein paar Daten vom Protokoll abgeschrieben, da ich keinen Scanner habe.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Protokoll.doc (24,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 29.07.2009, 22:09   #14
TS1304
E32-Liebhaber
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Rrrrrichtich.....
Knuffel
Ich denke, dass ich das in diesem Fall sehe. Glaube nicht, dass ich mir das einbilde.
Merke es ja beim fahren auch.
Tim
Alt 29.07.2009, 22:14   #15
knuffel
† 2023
Tim
Wenn Du das mit bloßem Auge sehen kannst, ist das Fahrwek mächtig
daneben.
Ob und inwieweit das Protokoll mit den tatsächlichen Gegebenheiten
übereinstimmt, kann man von hier aus nicht beurteilen.
Deshalb würde ich den Vermessungsbetrieb wechseln....
Knuffel
Alt 29.07.2009, 22:22   #16
TS1304
E32-Liebhaber
Na mal sehen. Ich bin halt der Meinung es zu sehen
Werde wohl noch mal zu nem anderen Vermesser fahren, wenn ich die Hinterachse fertig hab.
Ciao
Alt 29.07.2009, 22:23   #17
TS1304
E32-Liebhaber
Wie kann ich das mit der Spur nun vergleichen. Auf meinem Protokoll stehen ja Winkelangaben in dem geposteten in Millimeter ?
Alt 30.07.2009, 11:42   #18
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Aus den Winkelangaben lässt sich die geforderte Vorspur errechnen
Tangens im Zusammenhang mit dem Raddurchmesser (Felge) ergibt etwa 2mm Vorspur am Felgenhorn bei den Spezifizierten 0°0'18" (oder waren's 0°18', weiss gerade nicht ...) Vorspurwinkel.
(Sehr) überschlägig kann man das ja eventuell auch mal am Reifen messen, wenn der ein 'messfreundliches' Profil hat, also z.B. eine breite Mittelrille.
Man nehme ein Massband und halte es mit einem Helfer mal vorne und mal hinten am Reifen hin - möglichst hoch, aber eben so, dass das Band noch gerade gestreckt ist. Der Wert sollte dann vorne etwa 3mm weniger sein als hinten (3mm deshalb, weil die Reifenlauffläche 50% weiter aussen ist, als das Felgenhorn - alles bezogen auf 15" Standardbereifung).
Genauer geht es mit der grossen Schieblehre, die ich mir mal gebastelt habe, die misst unterm Auto auf den Boden gestellt genau innen am Felgenhorn auf halber Höhe (also Achshöhe).
Wenn alles andere (Sturz ...) stimmt, die Spurstangen etwa (plusminus 1-2mm) gleichlang sind und das Auto bei Mittelstellung Lenkgetriebe geradeausfährt, sich die Lenkung einwandfrei zurückstellt, ist man schon sehr nah dran. Ich habe das bei einigen Autos schon so gemacht, die fahren alle einwandfrei und haben absolut gleichmässigen Reifenverschleiss und eine (einmalige) profimässige Nachmessung ergab auch keinen weiteren Einstellbedarf.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie sieht Marineblau aus? robin BMW 7er, Modell E38 31 07.03.2009 13:40
BCIII - Wie sieht es hier aus??? Pace BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2003 08:08
Motor rumpel, Eine Kerze sieht aus wie neu, War alles nix longday BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2002 11:51
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
