Alt 27.07.2009, 19:16   #1
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Standard verschmorte Scheibenreinigerpumpe
Hallo liebes Forum,
folgendes ist zwar schon ein paar Tage her, ich wollte es Euch aber dennoch nicht vorenthalten.
Im Zuge meiner Reperatur der Waschdüsen für die Frontscheibe (alle vier Schläuche von den Düsen abgesprungen!!!) füllte ich beide Behälter wieder frisch auf aber siehe da, der Behälter für die Intensivreinigung lief aus.
Der Grund war eine verschmorte Pumpe, welche dann nicht mehr richtig auf der Dichtung saß! Also, die Pumpe und Dichtung ist mittlerweile ausgetauscht allerdings musste ich die Sicherung nicht tauschen....ist das mormal
Ich hatte hier eine verschmorte, blockierte Pumpe und der Sicherung war das vollig egal
Hatt so etwas auch schon mal jemmand gehabt???
Dateityp: jpg PICT0577.jpg (35,8 KB, 62x aufgerufen)
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 11:37   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Karsten
Habe ja schon des öfteren eine Defekte Pumpe in meinen BMWs gehabt
aber sowas was du das hast dürfte doch Ungewöhnlich sein
die Sicherung würde ich aber an deiner stelle auch Tauschen, nich das die neue Pumpe dann auch so ausschaut
Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 11:41   #3
ChoManno
Benutzerbild von ChoManno
Fahrzeug: G12 750Ld xDrive
Ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Tagen.
Der selbe Fall die Pumpe verschmort dadurch lief der Reiniger aus
und die Sicherungen hat es nicht Interessiert.
ChoManno
ChoManno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 12:36   #4
KSX
LLAP
@Karsten
Erst einmal schöne Grüße an Dich!!!!! Hast Recht, werde ich heute noch auswechseln
@ChoManno
Ich weiss jetzt nicht so Recht, ob ich mich freuen soll nicht der einzige zu sein
.....Normal kanns aber wirklich nicht sein! Verschmorte und dadurch defekte Pumpe verursacht nun mal doch irendwo eine Art Kurzschluss, nicht wahr?
Welche Aufgabe hat dann noch die Sicherung???
Alt 28.07.2009, 13:00   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Die Pumpe hat eben weniger Strom gezogen, als dem Grenzwert der Sicherung entspricht. Da sie aber wohl blockiert war, wurde keine Wärme mehr abgeführt (an das Waschwasser).
Je nach dem, wie sie defekt ist, hat der Innenwiderstand der Pumpe einen entsprechenden Wert - ist er klein genug (Kurzschluss), brennt die Sicherung durch, ist er gross genug, bleibt die Sicherung heil und die Pumpe heizt sich langsam auf.
Nur, weil ein Bauteil defekt ist, heisst das leider noch lange nicht, dass die entsprechende Sicherung sofort durchbrennen muss.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 13:17   #6
KSX
LLAP
...und wieder was gelernt, Danke
Alt 28.07.2009, 17:53   #7
fuscher
@d9187
da haste vollkommen recht ohmsches gesetz halt !
dachte auch das KSX das problem alleine hat, dem ist anscheinent nicht so und dann verhällt sich das ganze so wie du geschrieben hast
hatte auch schonmal eine 10A sicherung die nach 20A immer noch am leben war
hät ja sein können das bei KSX auch so eine falsch gebaute sicherung drin ist
Alt 28.07.2009, 19:15   #8
KSX
LLAP
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
@d9187
Also laut Aufschrift ist die richtige Sicherung drinn...hab aber trotzdem eine neue eingesetzt, schaun wir mal
Vielleicht kann ja ChoManno auch noch mal berichten.......
Alt 29.07.2009, 07:50   #9
fuscher
@Karsten
Stand bei der damal auch richtig drauf 10A in Rot, sobalt die sicherung drin war wurde das kabel kochendheis !
durch dummen zufall haben wir die sicherung vertauscht und die andere 10A sicherung machte sofort patsch !!!
ich vermute das die beim herstellen der sicherung aus versehen eine höere amperezahl in ein 10A gehäuse gegossen hatten ?
oder es gibt auch schon nachbau sicherungen aus china
Karsten
Alt 29.07.2009, 11:46   #10
ChoManno
Sicherung und so weiter hat bei mir alles gepasst gab da nix zu beanstanden, aber dadurch das ich selbst gelernter Elektriker bin hatte ich bereits etwas
ähnliches wie d9187 gedacht und deshalb mir auch keinen großen Kopf drum gemacht.
Hätte ich vielleicht beim ersten mal gleich dazu schreiben sollen, hatte da
allerdings nur sehr wenig Zeit wie heute auch muss in 10min zur Arbeit.
ChoManno
Elektrik: Verschmorte Lüftung Clemens BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2008 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
