Alt 22.07.2009, 00:15   #1
G747
Fahrzeug: E63-645, 8/2005, V8, Autom.
Standard Alarmanlage ausschalten ????
seit Tagen nervt mich die Alarmanlage, ständiger Signalton und Blinkerei !!! Hab schon einige Versuche gemacht das Ding abzuklemmen, wo sitzt eigentlich der Alarmlautsprecher bzw. Piepser ??? Mit Batterieabklemmen auch kein Erfolg !!
Wahrscheinlich ist es ein thermisches Einschalten - an der Motorhaube habe ich den Geber schon verstellt !
Viele Dank im Voraus für die Hilfe !
Gruß, Dieter
Hab sonst viel Spaß mit dem 7er !!!!
G747 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 00:29   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
die notstromsirene sitz hinter der rechten hinteren radhausverkleidung.probleme machen manchmal der haubenkontaktschalter oder der innenraumsensor.
oder probier es mal mit sicherung rausziehen.im kofferraum müssten das die nr. 56 und 58 sein.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 00:35   #3
G747
Hallo Benny,
Danke, Haubenkontakt hab ich geprüft (Wie im Forum beschrieben) ebenso den Innenmelder durch 2 x schließen, wie beschrieben ! Die Sicherungen werde ich morgen rausnehmen.
Dieter
Alt 22.07.2009, 00:38   #4
BMWe38
dann kannst du noch den neigungsgeber prüfen.aber der wird mit zweimal schließen ja auch deaktiviert.bleibt also nur noch die notstromsirene übrig.da hilft batterie abklemmen aber nicht,da sie ein integrierten akku hat.probier es mal mit den sicherungen
gruß
benny
Alt 22.07.2009, 23:10   #5
G747
Danke Benny, Sicherung 56 und 58 hab ich gezogen, der Alarmton schweigt und mit der Blinkerei kann ich leben !!
Dieter
Viel Spaß mit dem 7er !
Alt 22.07.2009, 23:20   #6
BMWe38
auf dauer ist das aber keine lösung.irgendwo muss die ursache ja liegen.aber wenn es für dich so ok ist.wie lange blinkt er denn wenn man das fahrzeug nicht öffnet?
gruß
benny
Alt 22.07.2009, 23:33   #7
BMWe38
gruß
benny
Alt 22.07.2009, 23:41   #8
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
man kann die Alarmanlage komplett über N*C*S* expert deaktivieren ......
Wer sich damit auskennt - weiss schon was es zu tun gibt.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 00:07   #9
G747
........mach kein Geheimnis draus - die Menschheit soll schließlich auf dem Mond gewesen sein !!!!??? Hab eben keine Ahnung von N*C*....usw. !! Oder heißt das etwa "No Computer Service" verfügbar ???
Benny, ich glaube mal so etwa 5 min. blinkt's dann - auf jeden Fall sind die Nachbarn friedlicher und grüßen wieder !!
Dieter
Alt 23.07.2009, 00:18   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
zieh doch mal den hauben sensor ab, ich hatte das letztens auch, wenn der abgezogen ist, und ruhe ist, holst dir für 10€*nen neuen und opferst 1 minute mit dem einbau..
Problem mit dem blinken ist das dir die batterie über nacht leer genuckelt wird. Dann fangen deine probleme erst richtig an
Elektrik: Alarmanlage ausschalten hofgb BMW 7er, Modell E38 74 14.11.2010 19:50
Alarmanlage ausschalten? Beaemweh BMW 7er, Modell E38 9 11.04.2009 21:18
Alarmanlage Ausschalten - wie? flohl BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2007 10:45
RDS ausschalten ara2 BMW 7er, Modell E38 6 27.08.2006 09:01
NAVI ausschalten ? Elmar BMW 7er, Modell E38 3 07.11.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
