Alt 07.07.2009, 22:23   #1
bigmanniw
Fahrzeug: E38-735i (11.98)
Standard Teppich im Beifahrerfußraum feucht
Hallo Ihr Lieben, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe nach etwas längerer Zeit meinen Wagen mal wieder gewaschen und ausgesaugt. Als ich dann die Gummimatte aus dem Beifahrerraum nahm bemerkte ich, dass der Teppich dort ölig-feucht ist und müffelt. Dieser feuchte Schmier schimmert, sowohl im Teppich als auch auf meinen Fingern, leicht grünlich bzw. bläulich (äußerst schwach, kaum wahrnehmbar, vielleicht sogar nur Einbildung?). Aber eigentlich kann auch meine Staubsaugerdüse davon berichten.
Woher könnte das kommen? Was ist leicht grünlich-bläulich, ist leicht ölig, müffelt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Beifahrerfußraum? Wenn man am Stoßende der Füße dem Teppich weiter nach Oben in Richtung Armatur folgt, lässt sich dort nichts finden. Der Teppich ist dort trocken. Nur ungefähr im Bereich der "Wanne" des Fußraumes ist er feucht und etwa einen leicht überschätzten Zentimeter zu den Seiten hoch. Es ist aber auch wirklich nur im Beifahrerfußraum so. Ich habe auch schon etwas länger gewartet, aber der Zustand ist unverändert.
bigmanniw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 22:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn es leicht grünlich ist, sich etwas ölig anfühlt......kööööönnte es
Kühlwasser sein... müffelt es nach Kühlwasser...???? Das Glysantin fühlt
sich etwas ölig an.
Wenn ja, könnte es sein,dass es an Deinem Wärmetauscher liegt.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 07.07.2009, 22:43   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
möglicherweise ist der Wärmetauscher für die Heizung undicht, und die Flüssigkeit die Du beschreibst ist das Kühlwasser, wie ist es den mit dem Kühlwasserstand sinkt er ab ?? Andernfalls könnte auch die Klimaflüssigkeit ausgetreten sein.
Wenn es aber nur schmutziges Wasser ist, dan prüf mal die Abflussschläuche vom Schiebedach, falls vorhanden, wenn die zu sind läuft gerne mal Wasser in den Fussraum.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 22:52   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Da tippe ich auch mal auf den Wärmetauscher,bei leicht ölig und grün bleibt ja eigentlich auch nichts anderes.
Allerdings ist der Austausch des Wärmetauschers ( Heizungskühlers ) nicht gerade ein " Zuckerlecken ".
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 22:27   #5
bigmanniw
Vielen Dank für eure Hilfe bisher. Schiebedach und Klimaanlage kann ich ausschließen. Schiebedach ist nicht vorhanden und der Teppich zudem zu ölig um nur mit bloßem Regewasser getränkt zu sein. Die Klimaanlage ist auch nicht in Betrieb. Sie verlor ständig ihre Kühlflüssigkeit, was auf Dauer zu teuer wurde. Weil die Reperatur wohl auch nicht gerade kostengünstig gekommen wäre, habe ich mich bereits vor ungefähr 10 Jahren entschlossen sie abzuschalten und keine weitere Kühlflüssigkeit aufzufüllen.
Angenommen es ist der Wärmetauscher, was allem Anschein nach wohl der Fall ist, würde es sich noch anders kenntlich zeigen außer am Kühlwasserstand? Wenn ich mich richtig entsinne musste ich in der letzten Zeit eigentlich nicht nachfüllen. Wenn ich jetzt schon an diese Sisyphusarbeit mit dem Armaturenbrett denke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alt 08.07.2009, 22:36   #6
2000csbmw
BMW-Fan
im Sommer heizt du normalerweise nicht,ergo steht dein Wärmetauscher auch nicht unter " Druck ".
Daurch solltest du im Moment auch keinen merklichen Kühlwasserverlust haben.
Der Austausch des Wärmetauschers funktioniert auch ohne die komplette Abnahme des Armaturenbrettes.
Gütersloh ist ja nicht so weit von mir entfernt,kannst gerne mal vorbeikommen und wir versuchen die Sache mal gemeinschaftlich zu lösen.
Gruss Dirk
Alt 09.07.2009, 22:00   #7
bigmanniw
Hallo Dirk,
vielen Dank für das Angebot. Ich komme später gerne drauf zurück, wenn ich darf. Gestern hat sich nämlich meine Kupplung verabschiedet. Die kommt jetzt zuerst dran. Man, man, man! Wenn was ist, kommt immer alles zusammen. Jetzt kriegt mein Wagen ja einen totalen Imageschaden. Nicht das ihr denkt es wäre alles kaputt. Die Hupe beispielsweise funktioniert tadellos . . .
Gruß, Manni
Alt 03.12.2009, 21:11   #8
bigmanniw
Hallo zusammen. Nach längerer Zeit habe ich hier nun auch wieder was zu melden. Die neue Kupplung funktioniert wieder einwandfrei. Doch so langsam verdichten sich die Anzeichen, dass es wirklich der Wärmetauscher ist.
Ich habe die Verkleidung der Pedalerie abgenommen und mich mit einer Taschenlampe in die Richtung vorgeleuchtet und die Leitungen, die dort
aus der Spritzwand kommen haben einen richtig grün-bläulichen Kranz um sich rum. Ähnelt ein wenig dem Kompromiss zwischen Kristall & Harz. Und jetzt im Winter kann ich eigentlich vergessen ohne Gebläse zu fahren. Sofort beschlagen mir die Scheiben. An der Frontscheibe bildet sich der Beschlag meistens direkt über der Gebläseöffnung auf der Fahrerseite, was mich zu der Frage führt, wo genau eigentlich der Wärmetauscher sitzt?
Alt 03.12.2009, 21:24   #9
2000csbmw
BMW-Fan
Hallo Manni,
ich kann dir halt nur nochmal anbieten hier mal vorbeizukommen.
Ich habe hier zurzeit ein Spenderfahrzeug,das schon zum Grossteil gestrippt ist.
Da könntest du dir die ganze "Problematik" mal aus der Nähe anschauen.
Habe im Moment leider wenig Zeit.
Kann dir deshalb nur anbieten,du baust das Teil für "Schmales" aus.
Dann weisst du auch wie es wieder eingebaut wird.
Helfe dir natürlich sofern es meine Zeit erlaubt.
Mfg.
Dirk
Alt 21.12.2009, 06:55   #10
bigmanniw
Standard Sorry
Kann mich erst jetzt wieder melden. Der Magenta-Riese hat mich aus Versehen geckickt.
Würde gern auf dein Angebot zurückkommen. Leider bin ich im Einzelhandel und Weihnachten ist die Hölle. Dazu kommt das Wetter. Nächster Urlaub erst Mitte-Ende Februar. Falls dein Fahrzeug dann noch da ist..
Heizung/Klima: Wieder mal ein Heizungsproblem, Beifahrerfußraum kalt hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 1 03.01.2009 16:48
E32-Teile: 15 Zoll Kreuzspeiche, Innenleuchte, Abdeckung Beifahrerfußraum Bolle Suche... 3 08.03.2008 00:08
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 19:53
Heizung/Klima: Heizung heiß bei Beifahrerfußraum und Beifahrerfrontscheibe -Mittelgrill ist regelbar TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2006 09:52
Innenraum: Beifahrerseite feucht ah_745 BMW 7er, Modell E65/E66 8 08.09.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
