Alt 07.05.2007, 15:59   #1
Torti
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Standard Keine Leistung mehr, was kann das sein?
Hallo Forum,
es fiel mir schon ein weilchen auf, aber jetzt auf der Autobahn war's ganz schlimm.
Mit ach und krach komm ich auf 160km/h(nur auf grader Strecke nach 10min.). Wenn ich mit kick down die Sache etwas verkürzen will, geht die Temp. in's Rote. Wenn die Drehzahl wieder so um 3000 ist ist auch die Temp. wieder normal.
Kann jemand helfen?
Torti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 16:24   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Das hört sich nach den Kat's an.
Bemüh doch mal die Suche, da gibt es genug Lesestoff.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 16:32   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Kat´s kann man ganz einfach testen. Auf der Hebebühne mit ein paar dicken Handschuhen mal feste dagegen schlagen. Wenn es dann innen drinnen rappelt/scheppert, dann sind die hinüber.
Ich kann die Firma uni-kat empfehlen. Findest Du über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.uni-kat.de
Das neu befüllen der original Gehäuse kostet inkl. allem 298€ pro Seite. Du hast 2 Katalysatoren.
Markus
Alt 07.05.2007, 16:55   #4
Torti
Kann man das auch irgendwie anders testen, oder ist der "Klopftest" sicher?
Geräusche=def. ?
Alt 07.05.2007, 16:57   #5
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Geräusche=def. ?
Das ist der beste und sicherste Test, finde ich.
Gruss Michael
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 02:10   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
bei unserem 8/96er 740 4,4 ist es ähnlich, klopfender leerlauf und keine richtige leistung.
kats sind ok, lambdasonden gewechselt, dadurch 1 liter weniger verbrauch, nockenwellensensor gewechselt, der fehlerspeicher sagt nun auch nichts mehr dazu.
wie solls am besten weitergehen mit der suche?
gruss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 13:53   #7
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
gruss
Hast du original BMW Lambdas rein oder andere?
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2009, 17:30   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
mfg Ludwig
hi Ludwig,
es sind originale. leider hat mir die dame des hauses, welche den wagen grad allein umeinand fährtt, erst heute verraten, dass der klopfende leerlauf im kalten zustand auftritt und sich im warmen zustand weitgehend legt.der leistungsmangel bleibt leider.
danke
Geändert von M3-Cabrio (03.07.2009 um 01:04 Uhr).
Alt 03.07.2009, 01:09   #9
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
hi Ludwig,
danke
So, bin nochmal selber gefahren. wenn man ihn mal voll tritt, dann jault er nicht nur kraftlos ohne nennenswerte leistung, er klopft danach erneut im leerlauf, so wie im kalten zustand und droht fast auszugehen.bei sanfter fahrt fühjt er sich eigentlich schon normal an.
das gaspedal geht aber schon leichter, wenn auch noch nicht leichtgängig.
gruss
Alt 03.07.2009, 01:13   #10
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
M3 Cabrio......Haut er Öl hinten raus?
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine Leistung mehr ab 160 km/h ialexi BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2006 20:51
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Hilfe, habe keine Leistung mehr!! Deichgraf BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2006 12:51
Motorraum: ...es sollte nur ein Ölwechsel sein => keine Leistung :( DJNoName BMW 7er, Modell E38 9 21.04.2005 15:41
ab 180 km/h keine leistung mehr black 740 BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2003 04:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
