Alt 29.06.2009, 00:41   #1
geratze
Fahrzeug: E-38-740iA (2000)
Standard Kofferaum
folgendes Problem. Ich hatte ne leere Batterie, soweit nicht so schlimm. Jedoch funktioniert seitdem der elektrische Kofferaumöffner nicht mehr richtig.
Die Hydraulik für die Kofferraumöffnung funktioniert, sowohl per Schlüssel, als auch per Knopf im Cockpit. Nur, dass der Kofferaum nicht öffnet. Dazu muss ich immer den Schlüssel ins Kofferaumschloss stecken, drücken und dann schnell nach links drehen. Das ist bestimmt ne Kleinigkeit, oder? Das Schloss steht auf "vertikal".
Zudem meckert der Computer immer "Kofferraum offen" beim Starten des Motors. Das Geräusch beim Schließen der Kofferaumklappe (elektrisch) hört sich auch merkwürdig an. Beim Zufallen gabs früher immer noch ein "Abschließ"-Geräusch, welches heute nicht mehr zu hören ist.
Kann mir jemand helfen?
geratze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 09:19   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo geratze,
öffne den Kofferraum mal mit dem Funkschlüssel und halte dabei den Knopf gedrückt bis der Arzt kommt. An der Endstellung sollte die Klappe dann etwas "ruckeln". Danach sollte es eigentlich wieder OK sein.
So hat es zumindest bei meiner Kiste schon zweimal bei gleichem Problem wieder funktioniert.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 09:28   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nimm mal das Schloss an der heckklappe selber auseinander - da wird Dir sicher sofort eine defekte feder entgegenfallen
Alt 29.06.2009, 09:44   #4
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich denke, dass das eher mit der leeren Batterie zusammenhängt. Meine Hydraulikklappe reagiert da auch meist recht zickig und der Softclosemotor zieht dann manchmal auch nicht mehr...
Alt 29.06.2009, 10:06   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Hmm. Wenn du Dir so sicher bist - warum tauscht die dann nicht? Ne leere Batterie zieht noch ne ganze latte an fehlern nachsich.
Alt 29.06.2009, 10:34   #6
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei meinem ist schon lange 'ne neue drin. Und ursächlich war das Radio - auch schon neu...
Bevor ich schraube, versuche ich es doch einfach mal mit dem Schlüssel, oder? Wenn's nicht klappt, kann ich immer noch das Werkzeug auspacken.
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 21:43
Schließzylinder kofferaum 740LPG BMW 7er, Modell E32 4 23.11.2007 03:27
Kofferaum feucht....... jak BMW 7er, Modell E32 9 02.08.2007 20:53
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 12:12
Karosserie: 7...i schild am Kofferaum! bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 24 28.12.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
