Alt 27.06.2009, 15:52   #1
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Frage Pfeifton an der Frontscheibe ab 160 km/h
Bei einer Fahrt ab 160 km/h fängt es an im Innenraum zu pfeifen. Nach meiner Meinung kommt es von der Frontscheibe. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann oder ob es von etwas anderem kommen könnte.
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 16:09   #2
Andi-S14
Benutzerbild von Andi-S14
Fahrzeug: E38-750i (05.1999), E30 M3 Cabrio, Ford Ranger Wildtrack, M6 F06
Ist zufällig vor kurzer Zeit die Frontscheibe erneuert worden?
Wenn hier nicht ordentlich gearbeitet wird, können beim Fahren schon mal geräusche entstehen.
Andi-S14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 16:37   #3
xe810
Nein die Frontscheibe ist noch origenal.
Alt 27.06.2009, 16:39   #4
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
also bei mir ist es so das die gerausche irgendwie glaube ich aus der
luftung kommen oder amaturenbrett ich kann es nicht genau analysieren
aber erst ab 200KM/H ist echt scheisse.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 17:54   #5
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Habe bei mir genau das gleich Problem, hatte die Scheibe aber erneuern lassen.
Wenn die Scheibe zu pfeifen beginnt, drücke mal von innen gegen die Scheibe, bei mir ist das Pfeifen dann sofort verschwunden.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 18:10   #6
xe810
Wie kann man das beheben wenn das aus der luftung kommt?
Alt 27.06.2009, 18:31   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Sind die Aktivkohlenfilter ausgebaut geworden und nicht durch neue ersetzt?
Koennte Loesung sein...
21 Jahre Forum
Alt 27.06.2009, 20:52   #8
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ein weiterer Verursacher kann auch noch die untere Abdeckung der Windschutzscheibe sein. Nummer 9 auf dem angehängten Bild. Wenn die alt und brüchig ist, dann kann es auch bei höheren Geschwindigkeiten zu Geräuschen führen. schau dir mal an, wie die aussieht.
teilenummer: 51 71 8 125 477
Dateityp: jpg NDA4OTFfcA==.jpg (23,1 KB, 85x aufgerufen)
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 22:00   #9
xe810
Standard Pfeifton
Wo kann mann die Abdeckung der Windschutzscheibe besorgen sicher nur über bmw?
Alt 27.06.2009, 23:44   #10
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das Teil Nr.9 heile ist und die Scheibe erneuert worden ist muß sie wieder raus und Ordnungsgemäß eingebaut werden.
Ich hatte das Problem auch und hat mit der BMW-Werkstatt fast zwei Jahre diskutiert.
Erst als ich ihnen mit dem Anwalt und Gutachter gedroht habe haben sie sie wieder ausgebaut und neu eingesetzt, danach war Ruhe.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 13:24
HiFi/Navigation: Pfeifton bei der Musikwiedergabe während der Fahrt Snoopy 750IL BMW 7er, Modell E32 14 18.03.2008 17:15
Fahrwerk: Geräusch an der Hinterachse ab 160 km/h Picasso274 BMW 7er, Modell E38 0 22.10.2006 13:04
Motorraum: Pfeifton im Leerlauf wiemer BMW 7er, Modell E32 10 03.02.2006 14:24
Felgen/Reifen: Reifenplatzer bei 160 auf der Autobahn MadMan BMW 7er, Modell E38 58 07.04.2005 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
