Alt 23.06.2009, 13:55   #41
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zwischenfrage... wenn du deine Heizung ganz aus machst, sprich Lüfter komplett auf 0, hast du das Problem dann immer noch... ich weiß klingt blöd aber probier mal bitte aus...
Kai
Geändert von Viper V8 (23.06.2009 um 16:05 Uhr).
Alt 23.06.2009, 15:53   #42
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Kai,
danke für den Tip,
Problem besteht aber auch dann
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.06.2009, 16:08   #43
Viper V8
ok, dann liegst nicht am Relais ... Was mich wundert ist das erst alles iO war und er jetzt wieder angefangen hat... und das beide LLR´s die selben Werte ausspucken... ich werd morgen mal bei mir messen gehen falls das heute keiner mehr macht... ich schaffs leider heute nicht mehr...
Kai
Alt 23.06.2009, 16:11   #44
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Habe mir Dein Problem gerade durchgelesen und mir kam dabei sofort ein Verdacht...
Hast Du, kurz bevor das Problem auftrat, irgendwas an Deiner DME verändert? Also Stg. getauscht, anderen Datenstand eingesetzt oder gechipt?
Ich frage, weil ich selbst mal mit unterschiedlichen Datenständen gespielt habe um die Unterschiede herauszufinden. Mir sind dabei, unter Anderem, unterschiedliche Regelverhalten bei der Schubabschaltung aufgefallen.
Bei den älteren Datenständen ist das viel sanfter gelöst als bei den neueren.
Wieso das so "verschlimmbessert" wurde weiß ich nicht.
Also falls Du am Stg. etwas verändert hast, würde ich testweise mal wieder den Urzustand herstellen.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 16:17   #45
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Domi,
hab zwar einen Chip drin, ist aber unabhängig davon weil ich diesen auch schon mal zurückgetauscht habe.
@Kai
Wäre super wenn du das mal nachmessen würdest, ich denke nämlich die Werte sind o.k. und das Hanbuch stimmt nicht, sonst hätten nicht beide LLR dieselben Werte.
Chris
Alt 23.06.2009, 18:38   #46
teamhulkster
Fahrzeug: E32-740i(4/94),E39-530d (8/02),Opel Omega A 3.0i (12/93)
Hallo!
Schubabschaltung läuft bis 1500U/min wenn man vom Gas geht,darunter ist sie ausser Funktion.
Wenn dein LLR nicht der Grund ist evt. Lambdasonde.
P.S. Falls das noch niemand geschrieben hat, ich wollte mir nicht alle Seiten durchlesen
teamhulkster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 19:38   #47
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Die Lambdas wollt ich morgen durchmessen, aber erst nachdem mein Kumpel den MSD geschweißt hat.
Thanks
Chris
Alt 24.06.2009, 08:21   #48
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Sorry Leute,
aber auch nach Tausch des LLR, er hat wieder genau dass selbe Phänomen.
Jetzt hab ich heut mal den neuen LLR nach Bentley Handbuch durchgemessen.
Dort steht
-PIN 1 und 2 20+/- 2 Ohm, ich hab 11,6
-PIN 2 und 3 20+/- 2 Ohm, ich hab 10,4
-PIN 1 und 3 40+/- 4 Ohm, ich hab 22,0
Das ist ausserhalb der Toleranzen!!!
jetzt les ich in der Reperaturanleitung bei LLR messen:
-PIN 1 und 2 12+/- 2 Ohm, ich hab 11,6
-PIN 2 und 3 12+/- 2 Ohm, ich hab 10,4
-PIN 1 und 3 23+/- 4 Ohm, ich hab 22,0
Was stimmt denn nu
Glaube eher die Werte der Rep-Anleitung, da bei mir ja beide LLR identische Werte haben
Aber warte jetzt noch auf die Werte von Kai, bin gespannt.
Chris
Alt 24.06.2009, 10:09   #49
Viper V8
Moin,
dann will ich dich mal nicht länger auf die Folter spannen ....
-PIN 1 und 2 ich hab 11,5
-PIN 2 und 3 ich hab 10,8
-PIN 1 und 3 ich hab 21,9
kommt deinen Werten doch recht nahe würde ich mal sagen... Ich denke den LLR kannst ausschließen.
Kai
Alt 24.06.2009, 10:17   #50
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke für die Mühe Kai
Dann werd ich mir heut mal die Lambdas ankucken.
Ich glaub ich bastel mal ne Anleitung wo die ganzen Werte die mit dem Multimeter am M60 messbar sind zusammengefasst sind, türlich nicht mit den Werten von Bentley
Chris
Abgasanlage: an alle tds fahrer django72 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 20:59
An alle E38 Fahrer 730i driver BMW 7er, Modell E38 28 20.09.2007 17:30
An alle fuffi Fahrer King BMW 7er, Modell E32 18 06.03.2007 21:12
Kann mal bitte jemand für mich was nachgucken? 728 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2006 17:46
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
