11.11.2007, 11:53
Fahrzeug: E91 325d Touring
Suche Bilder mit Tieferlegung 35/15 von H&R
Hallo ,
suche Bilder von Bimmern die tiefergelegt sind mit den H&R Federn 35/15mm,
die NUR 18 Zoll Felgen drauf haben................
Seitenbilder sind wichtig .... so das ich sehen kann welcher abstand vom Reifen zu den Kotflügeln vorhanden ist........
Mich intressiert ob es Keilförmig und ob in der HA mehr abstand als vorne ist........
Bitte , wenn Bilder eingestellt werden .....einfach dazu schreiben ob es sich um ein Seriendämpfer handelt oder z.B. Bilstein B4,B6/B8 usw.
gruss und Dank im voraus
Skorpo
11.11.2007, 19:01
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Da, 35/15 mit EDC!
MfG Micha!
Geändert von Dug (11.11.2007 um 19:09 Uhr).
12.11.2007, 12:14
Danke Micha.........,
hab auch EDC und bei meinem Bimmer ist die HA tiefer als bei deinem.......
obwohl die Tankreserve leuchtet
bei der VA kann ich kein unterschied erkennen...............
Welche Rad/Reifen kombination hast du ??
VA: 235/50-18
HA: 255/45-18
Standart bei den Parallelspeiche......
Ein schönes Fahrzeug , dein Bimmer.....!!!!!!!
gruss Skorpo
12.11.2007, 14:20
Fahrzeug: 728i e38
habe schon mehrere fahrwerke verbaut von h und r
auch bei den gleichen motorvarianten ist das endergebnis verschieden
12.11.2007, 18:54
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Skorpo,
VA 245/40R19 auf 8,5Jx19 ET10
HA 275/35R19 auf10Jx19 ET17
Ich finde schon das er vorn ca 35mm tiefer ist als vorher, an der Hinterachse ist es so geblieben trotz der 15mm tiefer, weil die alten Federn schon etwas müde waren.
MfG Micha!
12.11.2007, 18:57
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Skorpo,
Hier mal ein älteres Bild im Winterbetrieb aber schon mit dem Fahrwerk.
MfG Micha!
12.11.2007, 19:46
Ist es möglich das bei den z.B. EDC Dämpfer zu den Seriendämpfer bzw. Bilstein usw. die länge unterschiedlich ist ..????
Daher die verschiedene Ergebnisse bei der gleichen Motorvarianten !!!
12.11.2007, 19:48
Werde demnächst die Winterreifen montieren und dann ein Foto machen,
damit ich besser vergleichen kann und dieses dann reinstelle .......
Hab die 18Zoll drauf ...........
Geändert von Skorpo (12.11.2007 um 20:31 Uhr).
20.06.2009, 23:18
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von Dug
Hallo Dug,habe meinen letzte Woche tiefer gelegt auch
35/15 von H&R ist ein wenig tiefer gakommen.
Wie lange hat es bei dir gedauert bis der ganz runter war?
mfG.miki
mfG.Mirza
23.10.2010, 16:38
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Könnte da jemand nochmal Bilder anhängen?
Wie sehr setzt sich die ganze Geschichte?
