Alt 08.06.2009, 12:37   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Einspritzventile E38 M73n
sind die Einspritzventile beim M73n diagnosefähig?
Alt 08.06.2009, 12:38   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ja, wie jedes ESD - ob der Widerstand zu hoch ist oder nicht .
Alt 08.06.2009, 12:41   #3
The Stig
Some say...
Ich kämpfe noch immer mit dem 6. Zylinder...der will nicht zünden.
Ich lasse nun noch mal auslesen, nachdem ich am Freitag alle Fehler habe löschen lassen.
Dann tausch ich auch noch mal das Zündkabel, obwohl ich einen Funken zu haben scheine, nur bin ich mir nicht sicher, ob der auch an der Kerze richtig austritt.
Alt 08.06.2009, 14:33   #4
The Stig
Some say...
OK, nun hab ich wieder auslesen und löschen lassen.
Im Stand (leerlauf) zeigt er dann auch 0 Fehler an, und sobald ich losfahre und etwas Gas gebe, hab ich Aussetzer auf Zylinder 4 und 6.
Ich tausche nun noch mal die Kerzen durch, und messe die Zündkabel, mit evtl. verbundenem Tausch.
Noch einer ne Idee?
Alt 08.06.2009, 14:43   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
hast schon mal einen mechanischen Defekt ins Auge gefasst??
"hängende" Ventile oder so??
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 14:49   #6
Bastl
Dann würde er keine solche Fehler ablegen - irgendwie hört es sich weiter nach Doktorei an...ständig sagste "als nächstes Tausch ich Kabel", dann wieder "ich tausch Kabel" und wieder "ich tausch Kabel mit Zündkerzen"...
Zumal Du einen anderen Thread dafür schon hattest...gibt ja Leute, die die dortigen Sachen nicht gelesen haben udn denen damit Background fehlt .
Neue Zündverteiler verbaut? Neue Zündkabel genommen? Neue (und zugelassene) Zündkerzen eingesteckt?
Wenn Du da mit gebrauchten Teilen rumhampelst 8wie es sich in dem anderen Thread nach anhörte), wird das nur schwerer einzugrenzen!
Alt 08.06.2009, 14:51   #7
derotsoH
da gabs doch mal einen der musste immer nur noch nen ölwechsel machen.... ahh der holgi war das doch
Alt 08.06.2009, 15:08   #8
The Stig
Some say...
Neue zugelassenene Kerzen, Verteilerkappe und Finger von Abenson, neue Zündkerzenstecker, hatte gehofft, die Kabellage in Ruhe lassen zu können, und eben erst mal das einfachere gemacht.
Nun muss ich doch an die gesamten Kabel ran....
Hab ja auch jetzt erst mal richtig Zeit, weil ich endlich mal Urlaub habe.
Alt 08.06.2009, 16:14   #9
Bastl
Verteilerkappe und Finger also nicht neu? Gut, wird wahrscheinlich nicht das problem ändern, aber sowas verbaut man doch nicht gebraucht...vor allem kosten die kaum was.
Und ja, nur die Stecker neu fand ich auch net sooo klug - hatte damals ja ne Sammelbestellung von Silikonkabeln gemacht...da hattest aber leider den M5 noch
Alt 08.06.2009, 17:05   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Red.Dragon:
Das kann nicht dein Ernst sein, daß du als kompetenter Mensch es waagst Zündkerzenstecker zu tauschen und es keinem sagst
Wenn du kein Meisterbrief als Elektriker hast, hast du hier schon bestimmt einen Fehler verbaut. 1x falsch getüttelt und deine Kabel rauchen weiter im Stecker ab. Oder eine Litzte mit rausgeschnitten beim abisolieren, blablabla.
Warum hast dir nicht das Geschirr vom Sven mitschicken lassen
Das gewurtschl mit den Steckern kostet Zeit, Nerven und KÖNNEN. Der Zünkabelbaum max. 80€ - mehr isser mir nicht Wert - gebraucht natürlich
Klar kost der neu 450eus, aber dann ist er NEU und die Leitungen perfekt. Was die Zünspulen auch entlastet...
E38-Teile: Einspritzleisten 750i M73n gesucht! Dringend! KJ750IL Suche... 1 25.05.2009 10:45
Motorraum: 750i M73N - Tankentlüftungsventile - Wo gehört welcher Stecker dran? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2008 13:57
BMW 750iA mit M73 vs. M73N M73 BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2006 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
