Alt 28.05.2009, 22:52   #1
Beaemweh
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Standard Gebläse ohne funktion
Als ich letztens in mein Auto einstieg und die Lüftung/Klima einschalten wollte musste ich feststellen das sich da nix tat, ganz toll bei gefühlten 80 °C
Alles bis auf den Gebläsemotor schien zu funktionieren (Klappen gingen auf und zu, warm und kalt war auch regelbar und auch sonst liesen sich alle Knöpfe bedienen)
Ich habe dann mal ganz brav die Suchfunktion benutzt und bin zu dem Schluss gekommen das der Gebläsemotor/Endstufe hinüber sein dürfte (dies schien mir die einzige logische Ursache zu sein)
Nachdem ich mich schon damit abgefunden habe bald mein halbes Auto zu zerflücken testete ich die kürzlich erworbene Software zum Fehlerspeicher auslesen.
Im Fehlerspeicher von Heizung/Klima stand was von "ÜBERSPANNUNG" und das der Fehler momentan noch vorhanden sei
Naja ich löschte den Fehlerspeicher und wie von Geisterhand pustete mir die Lüftung ins Gesicht
Erneutes auslesen ergab das es keinen Fehler gibt
Hat jemand ne Ahnung wie und wo es zu einer Überspannung gekommen sein könnte?
Ich kann mir auch vorstellen bzw. ich würde darauf wetten das einige die den Lüftermotor/Endstufe gewechselt haben, und das scheinen ja einige gewesen zu sein, dies um sonst getan haben, denn zum Amaturenbrett ausbau müssen ja die Airbags raus und dazu sollte die Battarie abgeklemmt werden was meines Wissens nach bei längerer Dauer ein löschen des Fehlerspeichers zur folge hat und so dieser Fehler behoben wurde und nicht duch den neuen Motor
Ich hoffe das liest hier jemand der evtl. das selbe Problem mit der Lüftung hat, denn da könnte man sich ne menge Arbeit ersparen
Gruß André
Beaemweh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 12:44   #2
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Mein Gebläse auf der Linken Seite, war gestern morgen auch ohne Funktion
Als ich dann nachmittags in das Auto stieg, lief es wieder...
kann mir einer sagen was sich da anbahnt?
Hab auch zur Zeit das Problem, das mein Schiebedach kurz nachdem starten nicht auf Knopfdruck reagiert.
Nach einigen Minuten geht es dann wieder.
Mein Monitor zeigt die ersten Minuten ein Schwarzes Bild der Weiße Streifen mit der Uhr ist noch zu sehen.
Kann das alles zusammen hängen?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 21:22   #3
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 07.06.2009, 21:31   #4
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
beschaffe dir schonmal einen neuen gebläsemotor denn es wird nicht mehr lange dauern bis er platt ist und tue dir selber ein gefallen und wechsel den ganzen motor denn das austauschen von teilen bringt nichts..und der aus- und einbau ist wrklich nicht so schlimm..gruß micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 21:41   #5
Faucher
Zitat von Wölfi Beitrag anzeigen
Bist ein Toller Typ...geile Antwort....
Alt 07.06.2009, 21:47   #6
Faucher
a ok..danke für den Tip
Ist der auch vorne unter den Scheibenwischer wie bei den meisten Fahrzeugen?
Was kostet das Gebläse ca.??
Alt 08.06.2009, 00:04   #7
Wölfi
Au revoir, plus lá
Nein nein,
Ich hatte denThread zu schnell gelesen und dann erklärt, dass Andre den Airbag bei abgeklemmter Batterie
abklemmen kann.
Dann aber, wenn er die Funktionsüberprüfung des Gebläsemotors macht den Airbag vor dem Batterieanklemmen
wieder anklemmen, sonst hat er die Fehlermeldung - und diese muss er beim oder bei jemanden, der es kann
löschen lassen.
Dann habe ich abermals den Beitrag gelesen und es hat sich mehr als Tipp gelesen (letzter Absatz)
Deshalb hatte ich meinen Beitrag gelöscht
Wolfgang
Alt 08.06.2009, 00:14   #8
Wölfi
Au revoir, plus lá
Beim e38 muss leider das Armaturenbrett dafür abgenommen werden, ist eigentlich nicht schwer.
Wir haben es mit 2 Leuten gemacht und waren gemütlich in 3 Std fertig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Klimaautomatik BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Alt 08.06.2009, 21:43   #9
Faucher
habe heute mit car soft den Fehlerspeicher ausgelesen.
Habe folgenden fehler gehabt:
Komi_fe.dtx
Fehler Instrumenten Kombinations Elektronik
was bedeutet der Fehler?
Kann das der Grund sein für meine obern aufgeführten Fehler?
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 21:36
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 22:50
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
