Alt 31.05.2009, 17:27   #1
CyberDevil
Benutzerbild von CyberDevil
Fahrzeug: e38 740 iA
Standard Tacho macht was er will!?
hi leute habe ein riesen problem fast immer wenn draußen über 25°C sind spinnt mein tacho!
hatte vorhin gerade das problem bin gefahren und der drezahlmesser ging hoch und runter. aber nicht langsam sonder er ist direkt auf 4000 dann mal auf 2000 usw. die km/h anzeige genau das selbe und die temp.anzeige auch. habe ihn darufhin ausgemacht bin raus und habe ihn zu gemacht dabei gingen aber die blinker nicht an! und meine bremsleuten waren die ganze zeit an! habe darufhin wieder aufgemacht und ihn wieder an gemacht alles war wieder ok. bin dann ca. 200 meter gefahren und das selbe ging wieder los, er brachte mir getriebenotprogramm! worauf ich sofort wieder angehalten habe und den motor sofort wieder aus gemacht habe. wollte ihn wieder an machen konnte das aber nicht weil auf einmal auf dem bildschirm CODE kam habe dann 4mal 0 eingeben und er ging wieder an... könnte dann auf meinem display aber nur noch DSP auswählen und NAVI und bildschirm aus! konnte aber nicht mehr auf den boardcomputer und auf die einstellungen die waren grau hinterlegt!
weiß nicht woran das leigen könnte ist immer nur wenn es richtig heiß draußen ist!
btrauche bitte hilfe!!!
vielen dank
CyberDevil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 17:36   #2
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich würde ja behaupten, dass es sich um einen Überschuss weiblicher Hormone handelt, aber ich lasse das, in Anbetracht der Tatsache, dass es immer mehr weibliche Mitglieder hier gibt, lieber sein!!!
Für mich als absolut unbedarften klingt es zwar dramatisch, aber bevor ich was anderes probieren würde oder gar zur Werkstatt fahren würde, würde ich ein Reset versuchen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 18:01   #3
CyberDevil
hallo
das habe ich am dienstag gemacht und bin vorhin gefahren und hatte wieder das selbe prob. mit dem tacho und getriebenotprogramm...
er fährt aber ganz normal...
kann keiner helfen???
Alt 05.06.2009, 18:32   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Spannung messen, als erstes. Spannung bei verschiedenen Drehzahlen ansehen....Wie alt ist der Akku?
Wenn das ok ist, Fehler auslesen, falls das geht, wenn nicht, Instrumentenkombi mal neu stecken. Kann doch nur am i-bus liegen wenn das alles Durcheinander geht...
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 19:33   #5
CyberDevil
was für ein akku??? meinst die autobatterie?
Alt 05.06.2009, 19:35   #6
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
jo
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 05:38   #7
nofri
ja klar doch ! (manch einer sagt Batterie dazu) Hast ja recht.
Alt 06.06.2009, 10:19   #8
CyberDevil
keine ahnung die ist noch vom vorbezitzer drin. werde dann mal drauf schauen ob da nen datum steht wann die hergestellt wurde. könnte es daran liegen das die zu alt ist???
wollte mir auch schon ne neue holen weil manchmal meine dsp einstellung verschwunden sind und machnmal bleieben die da!? und die uhr geht auch ab und zu mal nen paar minuten nach das ist aber halt nicht regelmäßig...
Alt 06.06.2009, 10:22   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
JA!
Sowas würd ich als erstes wechseln...
Alt 06.06.2009, 11:34   #10
CyberDevil
alles klar dann werde ich mir nächste woche gleich eine kaufen!
oder kennt einer ne internetseite wo es billige gibt??? (aber keinen billigen schrott)
Neuer Tacho macht Sorge (weisse Rw) CarstenE BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2009 12:20
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
V8-Macht! Orlando735 Mitglieder stellen sich vor 3 01.04.2009 12:00
Innenraum: Mein Tacho macht was er will!!! Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 28 25.02.2009 19:17
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
