Alt 01.06.2009, 11:18   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nö, um den Eingangspost ging es bei unserer Diskussion nicht
Aber egal, erfreu Dich über etwas Originalem - wo mir immer noch der Sinn gerade beim E32 fehlt, aber gut
Alt 01.06.2009, 11:22   #12
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
1. Doch, es geht um den Eingangspost. Der TE will einen neuen Vertragshändler testen!!! und fragt ob die Dauer angemessen ist... Und genau da passen die 30 Minuten m. E. recht gut...
2. Habe ich nicht nur E32, auch noch nen E36 und andere Leutz in meiner Umgebung E38 u. a. und alle gehen ohne Probleme... einfach so...
3. Live Diagnose am E32 V12, habe ich mit bisher nix anderem laufen sehen...
Ich lasse mich gerne belehren
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 11:43   #13
roland
Zitat von Antenne 1 Beitrag anzeigen
15 bis 30 Minuten ist meines Erachtens OK. Erstens gibt es auch sog. Rüstzeiten und wenn den Deinen Wagen komplett ausliest und dabei alle möglichen Module anzusprechen versucht, also komplett Diagnose laufen lässt, dann passen die Zeitangaben schon...
@lexmaul
Man kann sich natürlich alles schönreden und in 2 Minuten hinpfriemeln. Nur gibts nach den 2 Minuten keine wirklichen Ergebnisse. Ist aus der Praxis und ist so...
Ich muss unserem Freund LEXMAUL schon recht geben.
Ein kleiner Notebook mit EDIABAS/INPA (damit arbeitet aber keine
-mir bekannte- Werkstatt), erzeugt ein vollständiges
Fehlerprotokoll ALLER ansteuerbaren ECUs in etwa 2-3 Minuten
über die ADS/OBD-II Schnittstelle. Das ist aus meiner Praxis
mit E38/E39/E60/E61 so der Erfahrungswert.
Eine Rüstzeit ist natürlich nicht mit eingerechnet !
Alte DIS-Systeme sind tasächlich sehr "träge".
Alt 01.06.2009, 11:46   #14
Bastl
V12-infiziert
Und was anderes sagte ich auch nicht...allerdings geht INPA ja leider nicht mit dem E32.
Alt 01.06.2009, 14:07   #15
Antenne 1
Ach Leutz,
ICH glaube Euch das mit den 2 Minuten doch schon längst!!! Spätestens seit Straubi und Rubin das (fast) bestätigt haben. Ihr habt also längst schon den Heldenstatus
ABER DAS WOLLTE DER Threadersteller gar nicht wissen!!! Lest und versteht bitte den Eingangsthread.
Ciao aus diesem Thread...
Alt 01.06.2009, 14:21   #16
Ekkehart
Standard Fehler auslesen
Mir wäre wichtiger derjenige der das Diagnosegerät bedient, weiss was er macht und findet den wirklichen Fehler. Ich hatte nach einer Getriebestörung derartig viele Fehleranzeigen schon im Fahrzeug das der Mechatroniker zwei Stunden gebracht hat, um alle zu löschen und den rest neu zu initialisieren.
Wenn ich Räder wechseln lassen würde, dann würde ich auch keinen F1 Massstab anlegen. Der Monteur darf etwas länger als 18 Sekunden brauchen!
Mich würde eher stören, wenn ich erst in einer Woche einen Termin bekomme.
Da ich das Problem nicht habe, fahre ich nicht von Celle nach Hannover zur NL sondern nach Walsrode.
Da ich zu lange G+V Verantwortung gehabt habe, weiss ich auch wie Stundensätze zusammenkommen. Fiat fahren und heulen mag ja gehen. 7er fahren und jammern nicht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 15:30   #17
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Doch, nur ned direkt, hier musst Du switchen zwischen E31 und E34 zumindest bei den FL E32 funktioniert es so, einen VFL hatte ich noch ned.
Des sollte eine Abwerbung werden und damit sagen, das wir uns im Forum wohl doch besser auskennen und uns vertrauen.
Vielleicht sucht der TE mal einen Stammtisch auf, denn die User wissen welche Steuergräte verbaut sind und kennen sich damit aus, weil sie es fast täglich selber praktizieren.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 16:02   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bringt ja nix, wenn er am stammtisch auch dafür zahlen muss...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.06.2009, 17:17   #19
Bastl
V12-infiziert
Wo das denn
Alt 01.06.2009, 17:24   #20
Andi-S14
Benutzerbild von Andi-S14
Fahrzeug: E38-750i (05.1999), E30 M3 Cabrio, Ford Ranger Wildtrack, M6 F06
Standard AW für auslesen
für´s auslesen wurden mir bei BMW 4 AW el. berechnet. Das hat bei mir 28,80 netto ausgemacht.
Andi-S14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Elektrik: OT-Geberwechsel- Fehler auslesen nötig bajuvare BMW 7er, Modell E32 12 20.02.2006 10:41
Fehler Codes auslesen mit Peake's Code Tool Erich BMW 7er, allgemein 6 14.11.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
