Alt 27.05.2009, 09:41   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Modul ist gut formuliert, eher übertrieben. Es ist einfach nur ein Relais auf einer Platine, welches vielleicht die Kamera mit Strom versorgt und auf jeden Fall dem VM sagt, bei "Aktivierung" auf R-Cam zu schalten.
Denn: Wird PDC aktiv oder der Rückwärtsgang (Funzl), haben wir ein Schaltimpuls (+), aber das VM braucht ein (-) um zu schalten. Somit dreht das Relais in seiner Funktion die Polung von geschaltenem (+) auf (-). Nennt sich bei Assemblerjungs (Cracks) dann "Invertieren".
Ich selbst habe die R-Cam mit Zündungsplus (Klemme 15) als Stromversorgung versehen und das gibt es auch am PDC-Steuergerät.
Wer Dauerstrom an der Kamera braucht kann von der Deckelbeleuchtung die Zuleitung (+) nehmen und von der Kennzeichenbeleuchtung das Mass (-). Dann wird die Kamera immer mit Strom versorgt.
Das PDC-Steuergerät sitzt genau hinter der Strebe und diese wiederum hinter der Batterie.
Alt 27.05.2009, 09:55   #22
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Moinsen,
hab noch 2 nagelneue Rückfahrcams von Axion mit Netzteil abzugeben!
Sind eigentlich für n LKW, kann aber zerlegt werden und fürs Auto genutzt werden, da 12 V Spannung (da kann rubin oder Sinclair vielleicht/mit Sicherheit weiterhelfen?!)
schaut bei "Biete" rein, da sind Bilder...
VG Christoph
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 10:52   #23
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Als benötige ich so ein "Modul" um es am PDC anzuschließen, kannst du sowas machen?
Würde meine Rückfahrkamera gerne so steuern, das Sie halt wenn das PDC aktiv ist auch aktiv ist, würde ich als beste Lösung empfinden.
Das mit dem PIN am VM ist mir klar für das Bild, und die Cam muss mit dem + (bzw. wird dann als Minuspol gesteuert) am PDC angeschloßen. Das Modul selber benötigt dann dauerplus vom PDC
habe ich das richtig verstanden
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 11:42   #24
rubin-alt
Zitat von Nebelkraehe696 Beitrag anzeigen
...habe ich das richtig verstanden
Ja - alles richtig.
Ausser der Formhalber: Am PDC-Steuergerät ist kein Dauerplus (KL.30) sondern der 15er. Sprich Zündungsplus...
Alt 27.05.2009, 17:03   #25
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Danke erstmal für die Antworten aber kann man die mit mk1 betreiben und wie bekomme ich das bild eingespeißt???
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 18:06   #26
rubin-alt
War wohl alles zuviel auf einmal und zu unübersichtlich...
Habe am Wochenende bei Ray0105 diese Kamera verbaut:
... blablabla ...
Musste dabei feststellen, daß die R-Cam über den TV-AV Eingang geschaltet werden muss, weil das schrottiche alte VM vom MK1 die Rückfahrkamerafunktion nicht kann. Selbst meine Diagnosesoftware sagt mir, daß die R-Cam codiert sei
Fazit: Geht nicht automatisch und muss via Tastendruck der Bordmonitor auf TV gestellt werden...
Alt 27.05.2009, 18:53   #27
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Sorry, aber mit MK1 geht das leider gar nicht .
Einzig der Eingang über AV-IN ist möglich, aber der muss
manuell angewählt werden.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 21:25   #28
PatiBerlin
hab mir jetzt noch den adapter gekauft müßte ja gehen mit mk1 muss ich eben auf tv umschalten
Alt 27.05.2009, 21:28   #29
rubin-alt
Jiep, geht auf jeden Fall und hat sogar für die anderen Videomodule das R-Cam Signal als Chinch schon dabei. Für MK1-Benutzer bleibt dieser Chinch dann unbelegt.
Bevor die Fragen wieder per u2u kommen. Bleibt doch bitte alle hier, dann beantworte ich alles nur 1x
Ein Umschaltmodul wird dennoch gebraucht, damit das Videomodul weiß, daß es auf R-Cam umschalten muss.
Auch könnte euch Forumskollege einen Atmel Programmieren und einlöten, dann spart ihr euch das Umschaltmodul.
Das Videomodul schaltet aber nur dann um, wenn der R-Gang eingelegt wird. Es sei batsch oder ich finden das I-Bus Signal raus, welches gesendet wird, wenn das PDC aktiv ist...
Geändert von rubin-alt (27.05.2009 um 21:33 Uhr).
Alt 01.06.2009, 23:01   #30
rubin-alt
Standard Hier mal einige Umbaufotos am Elmar seinem Dicken:
Ja, er hat MK1 und es gibt keine andere Möglichkeit (bis jetzt), daß das VM automatisch auf R-Cam umschaltet. es muss immer separat auf [TV] geklickert werden:
Sitzheizung nachrüsten möglich? andi.b BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2014 15:24
Elektrik: Sprachsteuerung Bj 95 nachrüsten - möglich? audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2009 20:34
Innenraum: E38 DSP Nachrüsten Möglich ??? 740D Power BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2006 14:01
Rückfahrkamera für E65 möglich ? Hamiho BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.11.2003 19:44
Endstufe nachrüsten! Möglich?? bwhille BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
