Alt 21.05.2009, 09:59   #11
rattenzuechter
Fahrzeug: E38 - 735i (12.99)
Standard ist wieder da
tja, da hab ich mich eindeutig zu früh gefreut. das geräusch ist wieder da.
rattenzuechter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 23:39   #12
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Versuche doch mal zu beschreiben, ob
dieses Knistern, wenn es dann auftritt, auf allen Lautsprechern unisono, also als Mono-Störgeräusch auftritt, oder ob es "wandert", also dass vielleicht mal die eine, mal die andere Box stärker knistert, bzw. auch verschiedene Geräuschmuster links-rechts gleichzeitig zu hören sind ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 07:19   #13
rattenzuechter
ne ist gleichmäßig auf allen lautsprechern. wenns verschwindet dann auch überall gleichzeitig, ebenso wie es auftritt. jetzt ist wieder seit nem tag weg, auf der langen fahrt vorgestern wars richtig schlimm. ich verzweifel langsam dran, manchmal mach ich sogar das radio komplett aus mitlerweile wenns richtig schlimm wird, das macht einfach keinen spaß dann.
Alt 23.05.2009, 00:41   #14
Sinclair
Standard o.k., dann ist vielleicht die Stromversorgung der Endstufen im Radio "wackelig" ?
Versuche mal, das lose Radio nur an den üblichen Kabeln, aber nicht eingebaut hinter der Strebe, zu betreiben, so dass Du jederzeit rankommst. Wenn dann das Knistern losgeht, kannst Du das Radio beklopfen. Wenn der Wackelkontakt dort drin liegt, sollte es ja dann reagieren/aufhören/schlimmer werden.
Auf dem Wege sollte rauszufinden sein, ob es an der Stromzufuhr zum Radio außen (Stecker, Kabelbaum...) liegt, oder am/im Radio selbst.
Wenn es das Radio ist, welches mechanisch empfindlich reagiert, dann kannst Du nochmals alle Lötstellen, an denen Du dran warst, auf einwandfreies Verfliessen unter der Lupe inspizieren, auch darauf achten, dass beim Nachlöten durch die Vergrößerung der Lötpunkte keine sporadischen Kurzschlußbrücken benachbarter Lötpunkte entstanden sind.
Wenn das alles einwandfrei aussieht, könntest Du, je nachdem, wie stark Du beim Nachlöten die Platine und die SMD-Bauelemente schon bebraten hast, alle in den Plus(12V)leitungen eventuell liegenden seriellen Bauteile, Sicherung, Schutzwiderstände,... darauf unter Verdacht stellen, dass sie vielleicht Haarrisse ausgebildet haben könnten, so dass die Endstufe dann vielleicht einer flickernden, rauschenden Stromversorgung ausgesetzt ist.
Verdachtsteile identifizieren, ohmsch nachmessen, ggfs. ersetzen. Alle Masseverbindungen, die im Radio erkennbar zusammenhängen sollten, auf Durchgangswiderstände < 0,2 Ohm mit einem Ohmmeter nachmessen.
Knister/Rauscheffekte können auch durch defekte Tantal-Cs/Elkos entstehen, die durch zu starke Erhitzung nun im Leckstrom stark angestiegen sind und flickernd sporadisch durchschlagen. Leider können die nicht nur in der Endstufe, sodern auch vor der Endstufe sitzen (DC-Biasabtrennungen), so dass recht viele Bauelemente in Betracht kommen. Auch die Tonumschalt-ICs als spannungsgesteuerte Widerstände könnten eine Ursache sein, und und ....
Viel Glück!
Alt 29.06.2009, 11:34   #15
Baja
MerCruiser V8²
Benutzerbild von Baja
Fahrzeug: M635csi E24 (04.88), 745d E65 (05.06), 740i 6-Gang Handschalter E38 (01.95), Vespa PK50 XL(03.83)
Standard So, so
Ich benutze die Suchfunktion jetzt schon die ganze Zeit nur irgendwie passen alle Fragen nicht so ganz.
Bei mir knisterts und knackts ganz heftig seit heute ab und zu aus der Beifahrertüre. Bei CD UND Radio!
Ich würde mal sagen, dass der Lautsprecher defekt ist, ist völlig ausgeschlossen, da es bei leiser Musik auch laut zum knacken anfängt
Wenn ich während des Knister -und Knackvorganges das Telefon abdrehe ist es weg!!Taucht jedoch nach einiger Zeit bei abgedrehtem Telefon wieder auf!!Und zwar nur aus der Beifahrertüre!
Irgendwie hängt die Sache mit dem Telefon zusammen(oder war das nur Zufall??)
Jetzt könnte ich mal die Türpappe demontieren und nach dieser einen Platine suchen, die sich gerne verabschiedet(habe aber keine Ahnung wo diese ist...)
Oder was sagt ihr wo sollte ich am Besten suchen oder etwas ausmessen???
Baja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 09:49   #16
Sinclair
Standard @Baja
wenn Du herausfinden willst, ob es durch die Telefonendstufe oder das Radio verursacht wird, müsstest Du an die bzgl. des Lautsprechers getrennten Schwingspulenansteuerungen ran.
Ins unreine gedacht:
Entweder an den Lautsprecher in der Beifahrertür herankommen, dort, wenn es die Geräusche macht, mit einem kleinen Kopfhörer einmal parallel zur Radioansteuerung der Schwingspule und einmal parallel zur Telefonansteuerung der anderen Schwingspule anklemmen. Dann sollte sich herausstellen, welche Endstufe das Knistern in den Lautsprecher reingibt.
Danach weitersehen.
Andere Variante:
Die entsprechenden Signalabgänge in der hinteren Elektronikecke vom Radio weg und vom Telefonempfänger weg, suchen und anklemmen, und lauschen.
Alt 30.06.2009, 11:15   #17
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ich hatte ein ähnliches Problem. Erst hat es überall mal geknistert, dann war irgendwann kein Bass mehr da. Bei mir lag es am DSP-Verstärker.
Einen gebrauchten eingebaut und siehe da, kein knacken, Bass satt und ungetrübten Hörgenuss
Danke an Sven alias JohnWayne27 Teile von ihm sind schnell da und sehr preiswert
Bei Bedarf guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18447
MfG Denis
Leises Knacken aus den Boxen wenn Radio aus ist 730er Bayer BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2009 10:42
HiFi/Navigation: Kein Ton aus den Boxen. blindhippo BMW 7er, Modell E38 57 02.02.2009 19:16
HiFi/Navigation: Knacken u. knistern aus den Boxen Piero BMW 7er, Modell E38 7 29.09.2008 14:04
HiFi/Navigation: E38 740i mit DSP - Knacken u. knistern aus den Boxen koertsch BMW 7er, Modell E38 4 28.09.2008 12:51
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
