20.05.2009, 07:58
Erfahrenes (Mit)Glied
Zitat von BMWe38
dazu kommt noch der nachrüstkabelbaum für die ALWR kostet auch nochmal ca.70 euro und noch die codierung
ich hab alles nachgerüstet und es war ne schweine arbeit.
ALWR
SWRA
Xenon
gruß
benny
Du hast nen 3/95 da bräuchstest du nicht ALLES nachrüsten nur die Scheinwerfer das bestätigt dir auch der TÜV   .
Kollege hat Serienmäßig XENON(bj.95) nicht nachgerüstet, ohne diesen krimskrams.
Für immer die 7!
20.05.2009, 09:26
V12-infiziert
Nicht ganz richtig - das war bis ca. 2000 so...nach dem Stichtag musst Du das ganze zeugs nachrüsten.
Allerdings wäre die Frage: Woran sieht man, dass erst nach 2000 nachegerüstet wurde
Genau mit der Fragestellung würde ich mich an die Arbeit machen...
20.05.2009, 10:32
#13
SWR ist sowieso der größte blödsinn!
Ich kenne viele wo die SWR stillgelegt wurde
20.05.2009, 10:37
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Passen die Xenonscheinwerfer so einfach rein!? Also von den Stecker-Anschlüssen her?
SWR hab ich schon ab Werk drin...
MFG Matze
20.05.2009, 11:30
#15
Ja passen!
Bei meinen letzten Bimmer war es ein 1:1 tausch!
Ich mußte auch nix umcodieren oder so!
20.05.2009, 11:32
#16
V12-infiziert
Aber ziemlich sicher ist die Steckverbindung bzw. die Belegung nicht die gleiche!
20.05.2009, 12:06
#17
Wie meinst du das Sebastian?
Bei mir hat alles einwandfrei gefunzt , glück?
20.05.2009, 12:08
#18
V12-infiziert
Ja, Du konntest alle Stecker 1:1 weiterverwenden?
Mmmhh..lag das nur am Umbau VFL-Halogen auf FL-Xenon, wo so ein umgestrapse notwendig war?
20.05.2009, 22:13
#19
Keine ahnung
War echt alles 1:1
20.05.2009, 22:22
#20
Fahrzeug: E63 645 CI
ja beim VFL passt es 1:1.es muss nur das licht checkmodul auf xenon umcodiert werden,da sonst dauernd die meldung abblendlich prüfen erscheint.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
