Alt 12.05.2009, 13:56   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Kühlmitteltemperatur 730d
hallo Leute,
eine Frage zur richtigen Kühlmitteltemperatur:
Heute nacht, bei 500 km Autobahn. Geschwindigkeit zwischen 120 und 160 km/h. Außentemp ca. 14°C.
Auf dem freigeschalteten BC habe ich mal die Külmitteltemperatur beobachtet.
Auf der Ebene hat sich diese bei 82°C/83°C eingependelt. Bei leichter Steigung ist sie bis etwa 92°C angestiegen und bei leichtem Gefälle bis 72°C runter gegangen.
Kann es sein, dass der Thermostat nicht richtig schließt? Sind diese Temperaturen bereits im aktiven Bereich des Thermostats? Spielt die Kennfeldsteuerung beim Diesel eine Rolle? Wo sollte der Regelbereich liegen?
Ob Regen oder trocken war kein Unterschied.
Fragen über Fragen. Wer hat Rat?
Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 14:36   #2
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hallo Reiner,
meiner pendelt so um die 78° egal bei Steigung bzw. Gefälle.
Egal auch welche Aussentemp. es hat.
kann dir das aus dem Grund sagen, wie sich bei mir das AGR verabschiedete
schaute ich fast nur auf die Kühlmitteltemp. .
Da wird dir die Temp. aber zu kalt!!!!
Ich tippe mal schwer auf Thermostat.
Bei den temp. die du nennst muss sich eigentlich die Nadel auch bewegen!!!!
Im angehängten Bild (leider etwas unscharf sorry) sind das etwa 72° bei mir gewesen!!!
Dateityp: jpg DSC00734.jpg (78,1 KB, 15x aufgerufen)
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 16:43   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
Es ist der Thermostat kleine und Groß.
Hatte das gleiche Problem anfangs des Jahre gehabt.
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:23   #4
dieselspaß
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Hallo Reiner,
Nadel bewegt sich (noch) nicht.
Reiner
Alt 12.05.2009, 17:25   #5
dieselspaß
Zitat von eeprom Beitrag anzeigen
hat der 2 Thermostaten?
was macht der Kleine und was der Große?
War da nicht noch etwas mit kennfeldgesteuertem Thermostat? Oder ist das nur bei den Benzinern?
Reiner
Alt 13.05.2009, 08:18   #6
eeprom
Fahrzeug: 730D
So einmal der Thermostat für AGR Kühlung und der eingentlich Thermostat
Alt 13.05.2009, 10:21   #7
roadrunneroö
ja genau, das hat er gemeint.
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog
Punkt 5 und 13
Kühlmitteltemperatur ? Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 16 27.10.2016 17:01
Kühlmitteltemperatur normal? Grieche740d BMW 7er, Modell E38 10 13.04.2009 07:44
kühlmitteltemperatur E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2006 20:55
Motorraum: Kühlmitteltemperatur Uli BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 22:06
Elektrik: Kühlmitteltemperatur -20°C Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2005 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
