11.05.2009, 15:55
Fahrzeug: E38 735i 06,96
Kerzenstecker geklebt?
Tag auch, an Euch alle. Wollte gerne mal wissen ob die Kerzenstecker fest am Zündkabel sind, oder wie früher geschraubt? Ich habe nämlich Aussetzer auf Zylinder 1 u 2 beim M30 ( Kerzen sind verrust und im Stand schüttelt sich der Gute). Verteiler, Finger und Kerzen sind neu. Bevor ich mich an das gefummel mit den Düsen mache, wollte ich die Kabel überprüfen. Da ich kein Ohmmeter habe, wollt ich die Stecker abmachen und das Kabel eventuell kürzen, Aber bevor ich wieder was versaue,  frag ich mal lieber.
Danke schon mal für die Tips.
Dieter
11.05.2009, 16:09
12.05.2009, 07:57
_________________________
Zitat von Erich
Erich, der Link ist kaputt.
12.05.2009, 10:34
hier noch mal
BMW 750 -- replacing spark plug wire set
und speziell fuer Dich haben wir mal einen auseinander geschnitten:
12.05.2009, 10:51
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Wieviel Ohm sollten die Kabel beim M30 denn haben wenn wir schinmal beim Thema sind.Wollte meine eventuell auch mal erneuern.
Würde mir aber am liebsten selber welche bauen.Aber ich hab im Netz bisher nichts gefunden wo man Zündkabeleinzelteile kaufen kann.Will nämlich Gelbe haben.
12.05.2009, 10:54
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Kabel usw gibts bei Kabel-Schmidt.
Die Größe des Widerstands hatte ich auch irgendwo...lookin' for it.
12.05.2009, 11:17
Normal ist, wie ich bin!
Kabel: 0 Ohm
Kerzenstecker: 5 kOhm
Stecker zum Verteiler: 1 kOhm
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.05.2009, 11:33
Holzschrauben
Zuerst Mal allen vielen Dank. Ich hatte gemeint, ob der Kerzenstecker mittels dem Gewindetück im Steckerhals auf das Zündkabel aufgeschraubt ist. Aber das hat glaub ich jeder verstanden. Na gut. Also wenn ich das recht verstehe, muß ein anderes Zündgeschirr herr, wenn da was im argen ist? Nur Kabel kürzen oder Meterware is nicht?
Danke schon Mal und euch auch viel Spass beim Werkeln.
Dieter
12.05.2009, 11:38
Klar geht Meterware. Oder auch vorkonfektioniertes Kabel aus dem Zubehör. Für den Preis, den mein Teilehöker dafür aufgerufen hat, hat sich selber machen nicht gelohnt. In das Zündgeschirr kannst du die Kabel auch selber einflechten.
Nur den Zylindersensor am Kabel zum 6. Zylinder musst du gegebenenfalls von deinem alten Kabel übernehmen. Die Suchfunktion sollte da einige Beiträge zu finden, Stichwort "Frolic".
14.05.2009, 04:18
Kabelgewirr ää -geschirr
Danke ich teste das mal aus, glaub zwar nicht das es das ist, aber Versuch macht kluch.
Auch an alle Anderen noch mal Danke (Besonders für die Holzschrauben  )
Dieter
