Alt 07.05.2009, 22:54   #1
werras
Fahrzeug: E 38, 740iA
Standard Tacho funktioniert nicht mehr, ABS Lampe leuchtet auf
Weiss jemand woran es leigen kann, das der Tacho ( Geschwindigkeitsanzeige) beim E 38 nicht mehr funktioniert. Zudem leuchtet die ABs Lampe, sowie die Lampe mit dem "Ausfrufezeichen" in der mitte des Kombiinstrument auf. Kombiinstrument ist bereits getauscht worden, daran kanns nicht mehr liegen.
werras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 01:37   #2
Poste das mal im richtigen E38 Forum hier, und Du bekommst sicherlich eine Antwort.
Alt 08.05.2009, 09:51   #3
Mity16
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Hatte mal das gleiche problem,bei mir war dann der Geber hinten Links oder Rechts defekt!
Mity16 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 11:17   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
fehlerspeicher auslesen. defekten ABS sensor tauschen. Wenn pech ist es ein steuergerät. fang aber erstmal mti fehlerspeicher auslesen an.
Alt 08.05.2009, 12:07   #5
budweiser1711
Zitat von Mity16 Beitrag anzeigen
Wenn der Tacho tanzt oder gar nicht geht:
Definitiv der Geber HINTEN LINKS!!!
Der ist nämlich für die Geschwindigkeitsmessung zuständig.
Ich glaube dieses Problem hat nun wirklich jeder E38 irgendwann, alle paar Tage kommt ein neues Thema wegen den Sensoren.....
Alt 08.05.2009, 19:18   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Sind noch andere Systeme betroffen? Z. B. Tempomat, Scheibenwischersteuerung, Innenbeleuchtung, Ecometer, evt. Funkfernbedienung?
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 13:30   #7
werras
Gruß, Martin A
Ja Tempomat ASR funktioniert auch nicht.
Alt 28.07.2009, 21:39   #8
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
hatte das selbe problem neulich auch. erst auf verdacht den sensor hinten links getauscht. hat aber nichts gebracht war leider das steuergerät...
ging zum glück noch auf garantie
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2009, 23:16   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Bei mir war es der Sensor VORNE RECHTS.
Mfg DD
Alt 02.08.2009, 16:53   #10
werras
An dem 7er kann wohl alles vorkommen. Das ein Forum so voll ist nur mit Probleme sollte aber langsam sogar BMW zu denken geben, ist ne schlechte Reklame für ein Markenfahrzeug.
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 18:11
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
ABS und ASC leuchtet Navi funktioniert nicht luja BMW 7er, Modell E38 7 08.07.2008 21:35
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 08.11.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
