Alt 26.04.2009, 22:28   #1
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Standard Kann jemand sagen was das für nen Rohr ist? M62B40 (Bild inside)
beim heutigem Schrauben sind Wir von diesem Rohr behindert worden!?
Kann uns jemand sagen was das ist? Was ist da drin? Kann man das einfach so loschrauben?
Wir bekommen die Wapu da nicht dran vorbei so...
Danke für Eure Hilfe...
MFG Matze
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 22:34   #2
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
oder gibts irgend einen trick wie man die pumpe da raus gefummelt bekommt,ohne das rohr abzuschrauben?????
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 22:40   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Sollte das Entlüftungsrohr von der Kraftstoffaufbereitung sein, wenn ich das richtig erkenne...
Alt 26.04.2009, 22:53   #4
Letter-man
also wäre es besser es nicht ab zu schrauben????
Alt 26.04.2009, 22:54   #5
The Stig
Some say...
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Entweder passt die WaPu irgendwie dran vorbei, oder das Rohr muss ab.
Da gibts nicht wirklich viele Alternativen, oder?
Alt 27.04.2009, 00:35   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Die WP passt dran vorbei!!! Hab ne halbe Stunde gebraucht, aber es geht!
Hab ich selbst bei meinen schon hinter mir!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 05:42   #7
Prinz-Eta
Also die halbe Stunde haben Wir bestimmt auch gefummelt... aber nix zu wollen gewesen!?
Sogar den schei* Spanner haben Wir abgebaut um etwas Platz zugewinnen!
Die frage war jetzt, muß die Riemenscheibe ab oder reicht es das Rohr abzubauen?
Alt 27.04.2009, 05:54   #8
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Schönen guten morgen zusammen,
also das rohr was auf dem foto markiert wurde ist das AGR-Rohr, abgasrückführung!
Und wenn man wasserpumpe machen will is es zu empfehlen das rohr und die riemenscheibe abzubauen, damit man die wasserpumpen dichtung richtig setzen kann!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 06:08   #9
Prinz-Eta
Danke Bastian für die Info...
Wenn man die Riemenscheibe abnimmt, muß man da irgendwas beachten wegen OT und so!? Das sich da nix verstellt, aber mit den anderen Sachen draußen hängt da ja eigentlich nix zusammen, oder? Also einfach ab und wie mit der "Nase" dann rein!?
Darf / Kann man die Riemenspanner wieder benutzen? Ich kenn die Dinger nur vom E30 beim Zahnriemen, da sollte man die ja wenn möglich Neu machen!? Aber bei so nen normalen Riemen sollte das ja kein Problem sein denke ich...
MFG Matze
Alt 27.04.2009, 07:19   #10
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das AGR Rohr musst du abschrauben ,das sind nur 2 Schrauben und den Schlauch von der Sekundärluftpumpe abmachen.
Evtl. bei der Montage 2 neue O Ringe auf das AGR Rohr aufziehen,muß aber nicht sein.
Die Riemenscheibe ( Schwingungsdämpfer ) mußt du nicht abschrauben das geht auch so.
Falls du die Riemenscheibe doch abmachen mußt ,die Riemenscheibe ist an der Kurbelwelle mit einem Passtift fixiert,kannst du garnicht falsch montieren.
Den Riemenspanner alten Riemenspanner kannst du wieder verwenden ,aber den Riemen , Umlenkrollen und das Kennfeldthermostat würde ich schon erneuern.
Kontrolliere auch gleich mal deine Lichtmaschine auf Lagerspiel und Laufgeräusche.
Wieviel Kilometer hat der Motor drauf ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kann mir jemand das baujahr sagen? Stone BMW 7er, Modell E32 9 10.01.2009 20:33
kann mir jemand sagen was das ist??? löcha BMW 7er, Modell E38 1 22.11.2008 15:53
Elektrik: Kann mir jemand sagen was das für nen Teil ist??? Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 3 15.10.2008 16:23
Elektrik: kann mir wer sagen was das für ein Relais ist??? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 12 23.08.2006 17:20
Innenraum: Kann mir jemand sagen was das ist??? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 22 18.07.2006 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
