Alt 17.04.2009, 20:02   #1
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Standard Mitteldüse und Fahrerdüse werden nur kurz warm.
Hallo, hab heut fesgstellt das aus der linken Seite der Mitteldüse und der Düse auf der Fahrerseite nur kurz warme luft kommt und dann nur noch kalt.
Also Heizung auf 32 Grad den Versteller in der Mitte auch auf Rot und Auto aus und auf Mitte gestellt. Es komt wie gesagt nur kurz warm 5sec oder so. Aber wenn ich nach unten oder oben Stelle dann kommt richtig heiss raus.
auch wenn ich bei mir 32 Grad einstelle kommt auf der Beifahrerseite wo 22Grad eingestellt ist auch heis raus.
Weis jemand was da los ist oder was defekt sein könnte???
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 21:08   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Ursache könnte bei den Heizungsventilen zu suchen sein. Die lassen sich unter Umständen reinigen, Neuteil kostet um 250 Euro. Schau mal in der Suche, nach Heizventilen (das mit der Zusatzwasserpumpe). Anzeichen sind meistens, das nur noch kalte oder warme Luft rauskommt, egal was man einstellt.
Könntest natürlich beim auch mal ne Fehlerauslese machen lassen, aber das muß nix bringen, der will ja auch Teile verkaufen...
Alt 18.04.2009, 09:49   #3
Andy7er
Ringebändiger
Es wird so ja alles richtig geregelt nur eben auf der Fahrerseite links die Düse neben dem Tacho und die Mitteldüse also die linke Seite davon regeln erst 5sec warm dann kalt. Könnte es nicht auch an einem Temperaturfühler liegen oder einen Verstellmotor???
Andy
Alt 18.04.2009, 10:31   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Du hast keinen Verstellmotor, sondern Ventile. Siehe oben von tormarx.
Motoren gibts nur für die Klappen - aber wenn Luft rauskommt, muss die Klappe ja auf sein, egal bei welcher Temperatur.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 08:57   #5
beginner198
Fahrzeug: E39-530i Touring
Habt ihr schon eine Lösung gefunden?
beginner198 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 10:48   #6
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Bei mir ist so endlich ausser fahrerseite da ist i.o., Wasserventile sind top sauber und funktionieren auch gut, habe schon ausbauen und prüfen gelassen.
Aber hauptsaechlich heizt..
Mfg ChubbyChucker
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einfach nur kurz Hallo und Danke sagen rabadak Mitglieder stellen sich vor 8 08.11.2007 13:02
Innenraum: Warm werden?????? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2007 08:27
Wie warm darf der Automatikhebel werden? run4love BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2005 12:46
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 13:36
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
