Alt 17.05.2008, 13:22   #21
Heiko0041
Also DWA reagiert nach ca 30 sec nach dem Verschliessen des Autos. Habe es erst vor ein paar Tagen mit dem Jungen des Nachbars getestet. Er im Auto, DWA Scharf gemacht ,, kurze Zeit später rief mein Auto die Nachbarschaft zusammen
Gruss Heiko
Alt 16.02.2009, 00:31   #22
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Morg Beitrag anzeigen
Die ältere Version der DWA-Innenraumüberwachung funktionierte mit elektromagnetischen Wellen, da gab es auch kein Gitter, sondern nur schräge Kanten. Die neuere Version (ich weiß nicht genau, seit wann, wird wahrscheinlich 09/98 zum FL gewesen sein), funktioniert mit Ultraschall und hat m.W. auch die Gitterchen.
Wenn man im Auto sitzt, muss man nach Abschalten der Zündung und Ziehen des Zündschlüssels einmal die Tür öffnen und wieder schließen, wie schon richtig geschrieben. Nach dem Verriegeln wartet die DWA 30 Sekunden, um noch Vibrationen im Auto ausschwingen zu lassen, bevor Innenraumüberwachung und Neigungssensor aktiviert werden. Danach einfach mit den Armen etwas wedeln und es geht los ...
Krame das Ding ebenfalls nochmal raus:
Ist es möglich, die DWA-Innenraumüberwachung nachzurüsten, bzw. dort (spontane Idee) ein zweites Mikrofon zwecks Freispsrechen zu installieren?
Was würde für die IRÜW alles benötigt?
Besten Dank schonmal!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 09:10   #23
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Nachrüstung
Servus Flo,
dann werde ich Dir mal helfen, denn ich und auch ein sehr guter Freund von mir (René - ja Du bist gemeint) haben sie gemeinsam bei mir in der BMW Werkstatt nachgerüstet, leider war sie bis zum WE ohne Funktion, weil mal wieder der W*D*S ned passte, aber jetzt funktioniert sie tadelos.
PS: René, Du bekommst von mir die Pinbelegung, damit Du Deine ebenfalls scharf machen kannst.
Hier handelt es sich natürlich um des Modul aus dem Facelift mit dem Gitter vorn und hinten.Und die Preise sind aktuell!!!
Gruss Straubinger
PS: Wenn Bilder vom Modul gewünscht werden, dann lade ich eins hoch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Funkinnenraumschutz-Teileliste.pdf (245,6 KB, 33x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 10:14   #24
FN High Power
WERDEN (gewünscht) Vielen Dank.
Kannst Du mir aber auch via U2U zukommen lassen.
Alt 13.04.2009, 10:25   #25
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
bin natürlich auch an nem nild interessiert
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 10:25   #26
Straubinger
Top!
Ich habe mit einem Bild gedroht, also hier ist es
vorher:
nacher
Gruss Straubinger
Alt 14.04.2009, 20:03   #27
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Servus Flo,
Gruss Straubinger
Danke Mike
es gibt ja 2 verschiedene, nur als Info am Rande
VFL
und Facelift
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 20:07   #28
BMWe38
mich hält nur der ausbau vom dachhimmel von der ganzen sache ab,sonst hät ich die teile schon bestellt.gibt da keine möglichkeit ohne ausbau vom himmel?
gruß
benny
Alt 14.04.2009, 20:08   #29
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat jemand mal den Plastikdeckel abgemacht und ein Foto vom Innenleben erstellt ?
Alt 14.04.2009, 20:23   #30
Straubinger
Top!
Des Innenleben ist ned so Aufregend, des ist des schwarze Teil aus dem 2 E*ay Link von René alias roadrunneroö.
Gruss Straubinger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
