Alt 18.03.2009, 10:24   #1
Rüsseltier
Fahrzeug: E32-750iL (12.87)
Standard Ab 140 km/h wird es kalt auf der Beifahrerseite
Hallo Leute,
bin neu hier und habe mein Schmuckstück erst seit ca. 2 Wochen. Leider musste ich feststellen, das ab 140km/h der Beifahrer Frostbeulen bekommt, egal was ich an der Klimaautomatik einstelle. Erst wenn ich einen Moment weniger als 100km/h gefahren bin wird die Luft auf der Beifahrerseite wieder war.
Auf der Fahrerseite wird die Luft zwar etwas kälter aber ist immer noch warm.
Über die Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden, hat einer ne Idee was es sein könnte.
Rüsseltier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 11:58   #2
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Heizventile
das Problem hatte ich mal an einem 5er E28,der bekanntlich nur eine Temperaturwählmöglichkeit besitzt. Somit wurde es ab 100km/h im ganzen Wagen kalt. Schuld war ein verschmutztes Heizventil.
Beim 7er sitzen die beiden Heizventile direkt an der Spritzwand, auf der Fahrerseite.
Ich hatte mal irgendwo eine bebilderte Anleitung zum Reinigen dieser, hier eingestellt, leider hat der Admin. sie nicht unter Tricks und Tips übernommen... :-(
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 14:32   #3
Rüsseltier
Standard RE: Heizventile
Hi TRX-Thomas,
danke, habe die Anleitung gefunden. Und die Heizventile auch, als ich mein Auto gerade in den Hof gefahren hab kam da aus den Schläuchen jede menge Wasser. Ich vermute Kühler.
René
Alt 18.03.2009, 14:57   #4
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Auch ne gute Gelegenheit die Dame deines Herzens ein Pelz zu kaufen
Gruß aus Bärliin
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 18:36   #5
Rüsseltier
Dann wären mir die Möglichkeiten bei nur Warmer Luft lieber
Alt 19.03.2009, 10:04   #6
Stein1020
Tankstellentester
ja kann ja nur heißen Bikini an
Alt 19.03.2009, 12:38   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
war bei auch so. Über 100 Km/h und es wurde kühler. Habe die Heizventile gewechselt und die Zusatzwasserpumpe gleich mit und alles wieder paletti.
Gr. Jürgen
P.S. solche Teile sollte "abenson" haben
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 10:51   #8
Rüsseltier
Danke für den Hinweis mit abenson, werde mal rein schauen. Muss ich ja jetzt auch noch dem Kühler annehmen.
Alt 20.03.2009, 16:55   #9
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
mach doch einfach mal das loch im fussraum zu
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 09:19   #10
Rüsseltier
Deswegen hat meine Frau immer so kalte Füße
750iL: Vibrationen ab 140 km/h, Leerlauf kalt, el. Kopfstützen Sheriff BMW 7er, Modell E32 33 09.04.2009 14:18
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 10:48
Wischer auf der Beifahrerseite blackshadow BMW 7er, Modell E38 5 02.03.2004 11:51
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 09:04
Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf arrie BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
