Alt 19.03.2009, 17:52   #11
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Zitat von 7er-lex Beitrag anzeigen
vielen vielen dank GENAU das war es,
darauf wer ich wahrscheinlich nie gekommen, An den Fassungen sind zwei winzig kleine Kontakte und beide gebrochen bei zwei Fassungen- alle ersetzt und Problem weg.
Ich war schon dran und drauf neue Rückleuchten beim freundlichen zu ordern Danke für den Rat Castell
kein Problem dafür sind wir ja da Schön das alles wieder funzt
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 07:53   #12
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
In dem Zusammenhang noch eine Frage von mir:
meine Fassungen sind alle nachgeschliffen und -gebogen und funktionieren auch soweit. Aber:
Bei einem Bremslicht ist das Metallstück in der Rückleuchte (das Gegenstück zu den Federkontakten) an der Kontaktstelle weggebrannt - da ist ein Loch drin. Das Plastik des Leuchtenkörpers dahinter ist angekokelt.
Über die Ursachen kann ich mich ein recht klares Bild machen, aber was kann man dagegen tun?
Ich habe überlegt, ob ich das Loch mit einem Tropfen Lötzinn verschließe und dann möglichst sauber überschleife - aber wenn es dort nochmal Kontaktprobleme gibt, könnte das Zinn schmelzen und in den Lampenkörper tropfen.
Eine Metallzunge drüberzulegen wäre auch möglich - aber mir fällt noch keine praktikable Befestigungsmöglichkeit ein.
Vielleicht kann ich in das Loch eine Blindniete setzen, dann hätte ich sogar die "Rastenstellung" ...
Gabs sowas bei euch schonmal?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 09:28   #13
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Ich hoffe auf eure Hilfe , seit einigen Tagen Leuchtet bei mir im BC meines E38 die Fehlermeldung auf Bremslicht prüfen also bin ich zum freundlichen und hab die passenden Lämpchen geholt und gewechselt nach dem wechsel zeigte mein BC immer noch an Bremslicht prüfen und zusätzlich Nebelschlussleuchte prüfen trotz neuer Lämpchen (Lämpchen stärke stimmt)
hatte genau das gleiche Theater. Habe dann neue (weiße) Rülis bei Wessels gekauft, und sofort Ruhe. kosten etwa 200€.
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 11:15   #14
Castell
Hallo Morg,
du kannst an den stellen wo es eingebrant ist die stelle Löten! Es gibt da Lötzeugs was auch leitet! Einfach im fachhandel nachfragen und die stelle Löten und 200Eus gespart!
LG Peter
Alt 26.04.2009, 11:29   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die Stelle brauchst nicht löten, da das Zinn zu weich ist und sich mit der Zeit entweder weg drückt oder schmilzt. Löte ein Drahtl an die Birne und führe den durch den Sockel.
Danach setzt du die Lampe mit dem Sockel ein und verlötest es auf der Leiterbahn. Bitte nicht zu lange an der Funzl und nicht zu heiß löten. Der Draht darin altert dadurch sehr schnell.
Alt 26.04.2009, 11:40   #16
Castell
Da hast Du schon recht Rubin!
Ich meinte kein Zinn! Es gibt eine gewisse art von metall was extra für Elektrische leiterverbindungen ist. Das ist auch hart genug! Und schmilz bei einem Kurzschluss auch nicht!
Alt 26.04.2009, 12:42   #17
Morg
Fahrzeug: -
Das mit dem Zinn ist schon klar, dass das weich ist. Wenn, dann müsste da schon ein halbes Pfund rein...
Ich hatte überlegt, ob ich von einem Heftstreifen (wie Schnellhefter) die Metallzunge über die "Brandstelle" lege und außen festlöte. Wenn man das (lackierte) Metall vorher anschleift, leitet es ja auch.
Das mit dem Draht hieße ja, dass ich die Birne nicht mehr ohne weiteres wechseln könnte - das möchte ich eigentlich so dann nicht machen.
Alt 26.04.2009, 13:41   #18
Castell
ich habe eine Super Idee!
Da ich von einem anderen Forumler die Orig. klarglas Rüllis gekauft habe, kannst Du meine Orig. Matten haben! Vorausgesetzt Hermes liefert bald
Alt 26.04.2009, 15:42   #19
Morg
Fahrzeug: -
Ich habs jetzt mal so gelöst. Die Lötstellen sind nicht schön, aber es reicht, um die Metallzunge zu fixieren und nicht den ganzen Leuchtenträger zu schmelzen...
Dateityp: jpg 003.jpg (88,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 002.jpg (96,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 001.jpg (85,1 KB, 30x aufgerufen)
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 14:29
Elektrik: CC Meldung : 1 Bremslicht christian 72 BMW 7er, Modell E32 11 27.05.2008 16:17
Innenraum: Nochmal wegen softclose>Fehler klein Diddl BMW 7er, Modell E32 12 10.07.2007 17:49
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 09:16
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
