Alt 01.03.2009, 10:46   #11
Letter-man
EinmalBMW immer BMW!!!!
Benutzerbild von Letter-man
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
er hatte mir auch gesagt das du dich mit der info taste auskennst.. wegen codieren oder sowas...??
Mit Freundlicher Lichthupe
Gruss Stephan
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Neuem der Geschlachtet wird
Interner Link) Hier gibts Bilder von meinem Alten
Letter-man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 20:15   #12
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
das mit der Info Taste kannst du auch selbst machen. Einfach bei x5world erst die alte Softwareversion besorgen und dann wieder auf die neuste updaten. Dann gehen die Select und Info Taste. Achtung hat auch nachteile im SplitScreen! --> Suchfunktion! Mim MK2 kannst du den 16:9 OHNE Videomodul übrigens nicht betreiben. Da brauchst du dann entweder ein anderes VM oder eben nen anderen Rechner also MK3 oder MK4!
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 03:40   #13
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Wenn Du was Testen willst oder mußte... sag bescheit! Inzwischen hab ich wieder kompl. 16:9 und MK4 on Board
Hab noch nen MK2 und ne GPS Antenne übrig... @Benni
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 23:18   #14
skel@on
Fahrzeug: e38
Joo, mal da nachlesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) X5world - View Single Post - splitscreen view radio mode (x5-Forum -> da sind die "Cracks")
Splitscreenproblem,Info und Select-Taste, sowie TMC kann man auch durch Einbau eines BM54, mit MK4,(Softwarevers. 29, mehr braucht's ned, da hier bereits DL-Unterstützung) und 16:9 Mon geschmeidig lösen (wie bei'm "ollen Knochen")
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 23:43   #15
Letter-man
TMC hab ich jetzt auch schon,steht zu mindest so im monitor display..
Alt 02.03.2009, 23:45   #16
skel@on
Fahrzeug: e38
Grün oder Weiss
Kannst aber auch selbst dort nachlesen (x5-Forum ist im Bezug auf Navi eine Top-Adresse)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TMC - X5world
Geändert von skel@on (02.03.2009 um 23:50 Uhr).
Alt 02.03.2009, 23:50   #17
Letter-man
in grün steht es da....
Alt 02.03.2009, 23:58   #18
skel@on
Fahrzeug: e38
Mit Grün sollte es, vorausgesetzt Du hast 'ne originale DVD drin (Database i.O.) auch funktionieren.
Bei kopierten DvD's (Sicherung) kann es manchmal zu Beschädigung mancher Dateien (u.a. der Datenbank) kommen, so dass u.a. die TMC-Funktion nicht geht.
Dann hilft nochmal brennen bzw. den Rohling wechseln...
Das mit dem BM54 war in Bezug auf die Info und Select-Taste und der Wide-Screen/Split-Screen Anzeige gemeint.
btw.: Top-Fachleute im x5-Forum sind "KiwiJochen" (Schweizer)
oder auch "appy" (ist auch hier im 7er-Forum angemeldet)
Info Navi Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/navigation-system/
Alt 03.03.2009, 16:38   #19
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
hallo, ich will den themenfluss hier nicht stören, habe aber mal eine Frage.
Und zwar habe ich das 16:9 und den MK3 Rechner. Jetzt überleg ich halt einen Car PC einzubauen, fdafür brauch ich unter anderem ein Videomodul, ist es da egal welches ich nehme? Einen DVB-T Receiver will ich zusätzlich noch an den PC hängen, ist hier jetzt aber nebensache
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 18:01   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@Jaques:
Laß das Videomodul aussen und besorge dir von InCarComputer das Interface. Kostet zwar fast 200€uro, beinhaltet aber nicht nur den VGA/RGB-Konverter, sondern auch gleich das sog. Ressler-Modul. Somit ist der CarPc visuell und auch Steuertechnisch richtig mit dem Dicken verbunden. Wenn du DSP hast, brauchst du noch eine USB-Soundkarte auf Digital-Out. Diese hat auch ICC zu verkaufen - glaub 28€...
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 13:09
Elektrik: ZV Beifahrerseite keine Funktion und frage zu Viscolüfter E32Neuling BMW 7er, Modell E32 17 01.05.2007 19:12
Poröser Schlauch 750i, welche Funktion? jom BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2006 16:45
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
