Alt 09.02.2009, 22:27   #1
BMW740Michi
Fahrzeug: e38-740 (12.98)
Standard Mein 7er macht Klong geräusche
Hallo 7er Fans
Ich bin Michael und ein neues Mitglied in eurer Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit meinem gerade erworbenen 740i Schnitzer.
Wenn ich an einer Kreuzung stehen bleibe oder den Wagen abstelle macht er nach einigen sekunden ein merkwürdiges geräusch. Es hört sich an als würde ein Ventil öffnen oder einer klopft von unten an die Kardanwelle. Komisch und BMW kann das auch nicht devinieren was das ist.
Hat einer von euch eine Idee?
Noch dazu habe ich den Wagen mit Neu Tüv/AU gekauft und nun fand ich in der Werkstatt heraus das von der rechten Zylinderbank der Kat leer geräumt wurde. Was macht das am Motor?
Was habe ich für möglichkeiten das dem Händler vor zu werfen bzw. rechtlich?
Bitte um Hilfe.
Danke und MfG Michael
BMW740Michi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 23:19   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Tankentlüftung! Sie zu dass die in Ordnung kommt, sonst reißt der Tank bald auf. Hab ich selbst erlebt
In der Suche findest Du dazu massenhaft Infos.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 05:29   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Servus Michi,
Der leere Kat macht dem Motor nicht viel, aber du hinterziehst Steuern.
Das Tankploppen zerstoert mit der Zeit den Tank. Der bekommt einen Riss und dann brauchst du nen neuen Tank fuer viel $$$.
Beheben kann man das Ganze in dem man die Tankentlueftung repariert/austauscht.
Geh mal zum Haendler wo die Schlurren gekauft hast und erzaehl ihm mal die Geschichte. Ohne gleich mit dem Mietmaul (Anwalt) zu drohen und schau wie weit du mit gesundem Menschenverstand und Worten kommst.
Ist ja alles recht eindeutig und evtl. wusste er gar nix von den Problemen. Geradestehen muss er trotzdem dafuer.
Dann wenn er sich sturr stellen sollte, kannst immer noch zum Anwalt gehen.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 05:43   #4
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Solltest Du mit dem Verkäufer bezüglich des "Tankploppen" nicht weiter kommen, gibt es hierfür eine ganz einfache Lösung.
Bezüglich Tank ist wirklich Eile geboten sonst wirds sehr teuer.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2009, 23:13   #5
BMW740Michi
Vielen Dank für eure Tipps. Ich werde das mit der Tankentlüftung sobald wie möglich machen lassen. Wäre ich nie drauf gekommen und in der Werkstatt konnten die mir auch nicht weiter helfen.
Vielen Dank nochmal MfG Michi
Alt 14.02.2009, 23:21   #6
Phil87cgn
e38-Vermisser
Benutzerbild von Phil87cgn
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Bis dahin; Tankdeckel ab!
Hatte ich auch gehabt (das Tankploppen), da ist Eile geboten, sonst ist der Tank hinüber.
Klappt aber als zwischenlösung, auch ohne Tankdeckel zu fahren.
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
Phil87cgn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 02:57   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ohne Tankdeckel zu fahren koennte evtl. die Motorkontrollleuchte aktivieren. War bei mir so.
Ist aber in diesem Fall nicht weiter schlimm. Einfach den Fehler loeschen nachdem die Sache repariert ist.
Gruss,
Wolfi
Alt 15.02.2009, 06:18   #8
KSX
LLAP
Gruss,
Wolfi
Warum sollte die Leuchte deswegen angehen?
Fragende Grüße aus Nordhessen
Karsten
Alt 15.02.2009, 06:35   #9
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bei meinem hat es mir den ODB Code P0455 in Verbindung mit der Motorkontrollleuchte geworfen als ich ohne Tankdeckel gefahren bin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBD-II Trouble Code: P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (no purge flow or large leak)
Evtl. ist das auch nur bei der US Version so, da wir andere Abgasvorschriften haben.
Gruss,
Wolfi
Alt 15.02.2009, 07:03   #10
KSX
LLAP
Ich bin damals zu "Testzwecken" mal ohne Deckel gefahren, ohne Warnmeldung.
Auch eine ziemlich lange Zeit mit Loch im Tankdeckel verursachte keine Meldung.
Vielleichts liegts wirklich an anderen Vorschriften.
lg
Karsten
Getriebe: Getriebe macht Geräusche Youngtimer57 BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2009 22:50
Getriebe: Mein 7er macht keinen Meter mehr :-( Drummike BMW 7er, Modell E38 5 27.10.2008 09:52
Lenkung: lenkung macht geräusche kolchosnik BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2007 00:59
7er macht komische Geräusche.Hilfe!! LA`s Finest BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2005 14:15
Fahrwerk: mein 7er macht macken (ASC und Federung) Oli750 BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
