Alt 11.02.2009, 18:31   #1
balero
Fahrzeug: E38-725tds-1995
Ausrufezeichen DRINGEND: Radio komplett stilllegen
Hallo zusammen,
können Sie mir bitte ganz kurz mitteilen, wie ich auf möglichst einfache Art und Weise das GESAMTE Radio (also alle Kabel, die in das Radio reingehen) totlegen kann?
Natürlich sollte z.B. der Zigarettenanzünder etc. weiterhin funktionieren.
Muss ich dafür nur eine Sicherung ziehen?
lg
balero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:49   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich habe zwar keine Ahnung was das soll, aber wie wäre es damit den Stecker am Radio abzuziehen?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 11.02.2009, 20:25   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wuerde auch die Sicherung ziehen, siehe Motorraum, da steht im Deckel, welche verantwortlich ist. Ausserdem gibts noch eine im Kofferraum, ueber der Batterie.
Ja, was soll das? Hast Du Kabelbruch oder nen "kurzen", oder schon Funkenflug. Klar, einfachste Loesung = Stecker abziehen.
Alt 11.02.2009, 20:28   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Nicht GEZahlt?
Stecker ab reicht dann nicht, das Ding muss dann entweder nachweislich kein Empfangsteil mehr haben, oder ganz ausgebaut sein ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.02.2009, 14:15   #5
balero
Nein habe nur den Radiostecker ordnungsgemäß eingelötet und vernünftig mit Schrumpfschlauch isoliert. Hatte mich nur gewundert, dass der Zigarettenanzünder Dauerplus hat (auch wenn Schlüssel abgezogen).
Ist es bei Euch auch so, dass ihr, wenn ihr Euch reinsetzt, alles aus, kein Schlüssel drin, diese ganz leisten Geräusche aus Richtung Lüftung / Heizung hört?
Alt 12.02.2009, 14:45   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
da sind verschiedenste Helferlein am starten / Motoren am stellen... Ich hör immer mal wieder was anderes Aber ist schon ok so
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 16:05   #7
balero
okay danke für die info dann weiß ich bescheid
aber dass ein "helferlein" die batterie leersaugt kann nicht sein oder?
Alt 12.02.2009, 18:40   #8
Mr. Evil
Freude am gleiten
wenn du dein Auto abschließt ist es noch für einige Minuten im Standby. (roter Punkt neber Automatikhebel) Dieser muss nach ca. 15 min ausgehen. Dann sind alle Systeme heruntergefahren. Sollte dies bei dir nicht passieren, verhindert eine Komponente den Standby und der Stromverbrauch bleibt entsprechend hoch. Von daher kann das schon sein! Prüf einfach mal den roten Punkt und berichte....
Alt 12.02.2009, 19:28   #9
Coastcruiser
Der Zigarettenanzünder hat immer Dauerplus, genauso wie die Dauerplusleitung am Radio, deshalb heißt sie ja auch Dauerplus. Solange nix eingesteckt ist, wird auch kein Saft gezogen. Kannst beruhigt sein, das ist original so.
Diese Geräusche, die Du hörst, werden durch diverse Stellmotoren und Helferlein verursacht, die im Amaturenbrett arbeiten, sobald die ZV entriegelt wurde usw., brauchst Dir deswegen keine Sorgen zu machen. Wie oben schon beschrieben, wenn die rote LED am Schalthebel nach ca. 15 min. ausgeht, ist alles ordnungsgemäß heruntergefahren.
Alt 12.02.2009, 20:19   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
... Stellmotoren und Helferlein verursacht, die im Amaturenbrett arbeiten,
...nach ca. 15 min...
Es ist der Lüfter im Klimabedienteil und vielleicht im verbauten Bordmonitor.
Radio vorne und manuelle Klima und man hört vorne nichts...
Die Ruhestromabschaltung 2 schaltet erst nach 16 Minuten.
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Niveauregulierung stilllegen Kit aus USA Junior67 BMW 7er, Modell E38 33 14.08.2013 17:23
Gas-Antrieb: Einspritzventil stilllegen 740LPG BMW 7er, Modell E32 19 22.09.2008 18:31
E32 langfristig Stilllegen T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 16.07.2008 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
