08.02.2009, 14:53
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Zitat von Big-Block
.... Diese Buchsen gibt es nicht einzeln. .....
na denn, Schwinge neu  kost ja auch nicht die Welt...n neuer Reifen alle paar Monate (?!) sicherlich mehr
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
08.02.2009, 14:55
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Mit Arbeit 350,00€ beim Freundlichen
08.02.2009, 14:59
Echt zum Lachen, was es bei den "meisten" immer ist: jeder sagt was anderes
Ich würde zuerst die Gummitülle am Seilzug der Feststellbremse hinten links am Rad prüfen (der E38 hat keine Handbremse !!!).
Die härtet mit der Zeit aus und der Seilzug quietscht deshalb in ihr. Wenn man den gut fettet, z.B. immer beim Wechseln von Sommer-auf Winterrädern und umgekehrt, hat man in der Regel Ruhe.
Das ist die billigste Möglichkeit der Ursache des Quietschens und kommt sehr häufig vor. Danach würde ich nach den Achsen schauen.
@Faucher: die Feder wird es sicher nicht sein.
Rudi
08.02.2009, 15:02
das Dingen kostet ca 250 incl MwSt
ca 8 AW/STd = 48 Eus
Fahrwerksvermessung KDS mit Beladung bis Konstruktionslage =54 EUs
insgesamt ca 352 Eus..passt doch
ein Ersatzteil würdeste bei mir mit Sicherheit günstiger bekommen
08.02.2009, 15:05
Die quietscht aber nicht, wenn man die Tür aufmacht ect. i.d.R erst dann, wenn man die Karosse belastet, sprich einsteigt, oder "Stoßdämpfertest" durchführt !
Reinsetzen , Feststellbremse treten = quietschen = Rednose hat recht
(meistens reicht das schon aus, und man muss sich nicht unters Auto legen)
sehe ich genauso
08.02.2009, 15:35
#16
sehe ich genauso
Hi !
Wenn die Tür aufgeht und es quietscht, ist es aber die Tür. Oder wie meinst du das jetzt ?
Im Ernst:
Bitte aufpassen: der Zug quietscht in der Tülle bei NICHT betätigter Feststellbremse, weil dann ist der Zug entlastet. Ist er gespannt, quietscht idR garnichts !
Man sollte also so testen:
- Feststellbemse unbetätigt lassen
- am Auto schaukeln
- Quietscht es hinten links, kann es die Tülle sein
- dann Feststellbemse betätigen
- kein Quietschen: schon mal gut
- dann fetten
- Quietschen weg: freuen
- Quietschen nicht weg: Achse prüfen
Fazit: auf jeden Fall mal fetten, ist am wenigsten Arbeit und den Versuch wert !
Rudi
