Alt 07.02.2009, 01:01   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Lautsprecherabdeckung demontieren?
ich möchte bei meinen Türverkleidungen die Abdeckungen für die Lausprecher bzw. Hochtöner tauschen. Ich habe an einer Abdeckung "geübt", die brauchte ich nämlich nicht mehr (falsche Farbe) und habe dabei alle Pins abgebrochen, bis auf einen. Bei meiner guten noch verbauten Abdeckung soll das natürlich nicht passieren: Gibt es da einen Trick die Teile schonend abzubauen?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 07:37   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
bei den alten abdeckungen sind die pins immer spröde und gehen beim abhebeln dieser federinge fast immer kaputt.auch die abdeckungen für die hochtöner lassen sich nicht tauschen ohne das pins abbrechen.
hab noch zwei lautsprecherabdeckungen für chromline und in marineblau da.
neu kostet eine abdeckung so um die 10 euro.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 08:29   #3
robin
Touring-Fahrer
Ich bräuchte alle Hochtöner in schwarz. wenn du die hättest...
Alt 11.02.2009, 16:24   #4
robin
Touring-Fahrer
Also ich habe die Hochtöner-Abdeckungen bei meinen Türen in mühsamer Arbeit ausgebaut und die Federmuttern durchgeknipst. Nur wie baue ich die wieder ein? Ich habe mir neue Federmuttern (64 11 1 364 257) von BMW geholt, aber so einfach aufzuschieben sind die Teile nicht, gibts da irgendeinen Trick oder ein Werkzeug? Ich will die Teile jetzt nicht beim Einbau abbrechen...
Danke & Gruß,
Robin
Alt 11.02.2009, 16:30   #5
BMWe38
du musst die ferdermuttern mit einem kleinen flachenschraubenzieher etwas aufhebeln,dann aufstecken und mit dem schraubendreher stück für stück vorsichtig nach untn drücken.hat bei mir bestens funktioniert
Alt 11.02.2009, 18:05   #6
robin
Touring-Fahrer
Genauso hats geklappt, ein bißchen aufhebeln und die Teile gingen ohne größere Probleme aufzuschieben.
HiFi/Navigation: Lautsprecherabdeckung Heckablage demontieren. Wie? christian 72 BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2018 13:28
E32-Teile: Original Lautsprecherabdeckung und Lautsprecher vorne Fußraum Nightflyer Suche... 1 14.07.2008 11:55
brauche teile nr lautsprecherabdeckung schwazr mit chromring klaus1961 BMW 7er, Modell E38 1 19.10.2004 06:13
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
