Alt 19.01.2009, 18:43   #1
E32_Thomas
Benutzerbild von E32_Thomas
Fahrzeug: E38-740iA (10.96), E30-320i cabrio (04.92)
Standard Aussentemperatur zeigt -40°C
Eine Frage an die Experten!
Trotz ausgiebiger Suche habe ich hier leider nichts hilfreiches gefunden...
Problem: Meine Außentemperatur zeigt permanent -40°C an (E38, 740i, 10/96).
Wo sitzt der Fühler für die Außentemperaturanzeige. Ich habe vorne links unten im Motorraum ein loses Kabel mit Stecker gefunden. Ist es das?? Und wohin damit??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BMW Club Peine e.V.
...mehr als Freude am Fahren!
E32_Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 19:02   #2
Egnur
www.gidf.de
Fahrzeug: E38-740i (07.95), Audi 80 B4 2.0E Quattro, Brilliace BS6, Mitsubishi Legnum VR-4, Mazda B2500 und Trabant 601
ist es möglich das da - 4 0°C steht ?? dann meint der eigentlich -4.0°C bei vielen fehlt der punkt, is eine krankheit bei dem tacho ....
Egnur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 19:17   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
oder du bist ganz ganz im norden unterwegs
konnt ich mir einfach net verkneifen....
der Fühler ist vorne unter dem Nebler auf der Beifahrerseite!!!
Oder ein "seltener" Pixelfehler
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 19:17   #4
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn der Sensor kaputt ist oder fehlt, zeigt er den Mindestwert an.
Beim e36 sinds z.B. -37°C.
Alt 19.01.2009, 19:50   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Welchen Mindestwert
oder meintest du den Max.Wert
Alt 19.01.2009, 19:51   #6
Dr. Fön
Wie ichs schreib ists verkehrt. Wollt auch erst Max.-Wert schreiben.
Also er zeigt die niedrigste Temperatur an, die er anzeigen kann.
Darum auch das Beispiel mit dem e36, von dem ich den genauen Wert kenne.
Alt 19.01.2009, 19:55   #7
werty
Fahrzeug: xxx
tja so ist das
War nicht böse oder verbessernd gemeint,sondern hatte mich nur gewundert was es da für einen Mindestwert geben soll,also nix für ungut
Alt 19.01.2009, 19:57   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
man müsste sagen, der maximale negative wert
Kai
Alt 19.01.2009, 20:00   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Kai
Jetzt wird es aber ganz genau
Alt 19.01.2009, 20:24   #10
E32_Thomas
Nein, leider nicht. Definitiv -40°C. Und das permanent.
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 08:37
aussentemperatur fühler? Corizer BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2008 09:47
Elektrik: Aussentemperatur 50 Grad Celsius? never! Quertreiber BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2007 16:04
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 12:41
Noch ein el Problem, Aussentemperatur -37 Grad torres BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
