Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 16.01.2009, 04:11   #1
Wartungsübersicht, Inspektion I + II
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist offline 16.01.2009, 04:11
Bewertung: (1 votes - 1,00 average)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/trondar/Service...erviceheft.pdf
E36, E34, E39, E38, E31
ist natuerlich auch fuer den E32 anzuwenden, wenn man den E34 oder E38 nimmt.
bischen runterscrollen, erste Seite sieht anfaenglich leer aus.
Grosse pdf !!!
Hits: 11101
Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 16:33   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Der Link funzt nicht oder nicht mehr....
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 10:28   #3
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo Erich,
bin sicher nicht der Einzige, der das PDF gern wieder hätt...
Danke,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 12:54   #4
uko
Grosse pdf !!!
Hallo Erich ,
,, Internetseite konnte nicht gefunden werden ,, sagt der Link
kannst mal eventuell nachbessern
Gruß--buko12
Alt 11.02.2009, 13:00   #5
kann ich nicht, hatte ich nur gefunden, aber die Seite ist wohl weg nun.
selbst die Wayback machine sagt:
0 pages found for Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/trondar/Service...erviceheft.pdf
Aber habt Ihr denn kein Serviceheft, da steht das doch alles drin.
Alt 11.02.2009, 13:50   #6
uko
Serviceheft ist leider futsch
Alt 11.02.2009, 14:07   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Kann ich euch vielleicht helfen?
Geändert von amnat (08.06.2011 um 21:10 Uhr).
Alt 11.02.2009, 14:50   #8
uko
Hallo ,
tolle Info , aber leider fehlt der E32er
Trotzdem Dank für Deine Mühe
buko12
Alt 11.02.2009, 15:18   #9
ist doch fast alles gleich.
BMW Service Schedule
The BMW Maintenance System has been devised with the following objectives: maximize vehicle safety, reliability, and minimize breakdowns resulting from wear, at minimum cost. The Service Interval Light system will indicate when you are due for service based on your driving habits.
Service Interval Light System
The Service Indicator consists of five green, one yellow, and one red light and the inscriptions: "Oil service" and "Inspection" located on your instrument panel.
Whenever the ignition is switched on, up to five green lights will light up, then depending on vehicle use and driving style the green lights will systematically turn off one by one. As you approach the last green light, this is an indication that the next service is almost due and helps you to make any necessary arrangements on a timely basis.
When the last green light turns off, a yellow light appears with one of the inscriptions (Oil Service or Inspection). This indicates that your next maintenance service is due immediately.
If you continue to delay maintenance service, the yellow light and red light appear together with one of the inscriptions (oil service or inspection). In the interest of road safety and reliability you should avoid driving your BMW and have the essential work performed without any further delay.
Your Inspection & Maintenance Plan:
BMW Inspection I
Undercarriage
Change engine oil and filter while engine is at normal operation temperature.
Check transmission for leaks.
Check rear axle for leaks.
Visually check fuel tank, lines, and connections for leaks.
Check condition, position, and mounting of exhaust system. Examine for leaks.
Check power steering system for leaks.
Check overall thickness of front and rear disc brake pads.
Examine brake disc surfaces.
Clean brake pad contact points in calipers.
Grease wheel center hubs.
Check steering for absence of play, condition of suspension track rods, front axle joints, steering linkage, and joint disc.
Check front control arm bushing for wear.
Check brake and clutch system connectors and lines for leaks, damage, and incorrect positioning.
Check for free movement of the parking brake cables. Adjust parking brake if necessary.
Check all tire pressures (including spare). Correct if necessary.
Check condition of tires (outer surfaces (left/right)), tread wear and pattern; In case of uneven tread wear readjust wheel alignment if required.
Engine Compartment
Read out diagnostic system
Check engine cooling system/heater hose connections for leaks.
Check coolant level and antifreeze protection level; add coolant if necessary.
Check level of brake and clutch fluid in reservoir; add fluid if required.
Check windshield washer fluid level and antifreeze protection. Fill up and/or correct if necessary.
Check air conditioner for operation.
Reset Service Indicator.
Body/Electrical Equipment
Check battery electrolyte level and add distilled water if required.
Perform batter load test.
Check lighting system, i.e. headlights, foglights, parking, backup, license plate, interior (including map reading lights), glove box, flashlight, illuminated makeup mirrors, luggage compartment lights.
Check instrument panel and dashboard illumination.
Check all warning/indicator lights, check control.
Check turn signals, hazard warning flashers, brake lights, horns, headlight dimmer/flasher switch.
Check wiper and washer system(s); wiper blades, washer jet positions.
Check condition and function of safety belts.
Oil hood, trunk/tailgate, and door hinges.
Grease hood, trunk/tailgate and door latches. Check operation of all latches.
Check central locking/double lock.
Replace microfilter or Acc. Cabin Filter.
Check heater/air conditioner blower, rear window defogger.
Check rear view mirrors
Visually examine the SRS airbag units for torn cover, obvious damage or attachment of decals, decorations, or accessories.
Final Inspection
Road test with check of brakes, suspension, steering, clutch/manual transmission or automatic transmission
Inspection II
Undercarriage
Check thickness of parking brake linings.
Half-shafts; check for leaks at flexible boots.
Inspect entire body according to terms of rust prevention limited warranty.
Engine Compartment
Replace spark plugs.
Replace intake air cleaner element.
Replace microfilter or Acc Cabin Filter.
Final Inspection
Oil Change Service
1. Drain and refill your vehicle's crankcase with BMW approved oil. Install a new genuine BMW oil filter
2. Check all other Fluid levels, and top off as necessary.
3. Check and adjust tire pressure.
4. Fill windshield washer fluid.
5. Reset oil light
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Inspection 1 & 2
Zu beachten ist aber, das es von Baujahr zu Baujahr Unterschiede des Serviceumfangs geben kann. Beispiel Zündkerzen, Filter, Öle. Da kann sich innerhalb einer Modellreihe eine Menge ändern.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw7resource.co.uk/TechDo...20Schedule.pdf
inspection II details
This refers to all BMW:
VEHICLE RAISED ON HOIST:- Engine at operating Temperature
Remove Engine shield
Drain engine oil and replace oil filter and sump plug washer
Check transmission for leaks including coolant line of final drive
Drain Automatic Transmission oil (except 5hp30)
Refill automatic transmition (transmissions without dipstick only)
Change manual transmission oil all models (except E36[M40,M42,M50]E34[M40,M50,M60]and E31[M70] engines which are to be changed every second inspII service)
Replace rear axle oil (E38 Every 2nd inspection II)
Replace oil in transfer box and front axle final drive (4WD)
Check clutch driven plate for wear, every 2nd Inspection II
Renew main fuel filter: Petrol engines every 2nd Inspection II
Check P.A.S system for leaks
Chack radiator bottom hose for leaks
Check driveshaft gaiters for leaks
Check Steering for freedom from play
Check condition of track rod and front axle ball joints
Check steering box for leaks, check UJs couplings and flexible gaiters
Check all connections and lines on braking system for leaks, damage and correct position including handbrake cables and bleed nipple covers
Check Fuel pipes, tank and connections for leaks, damage and position
Check condition, position and mounting of exhaust system
Inspect underside of body for corrosion/underseal damage etc (every 2 years except E30)
Refit engine shield
LOWER VEHICLE TO HALF-WAY POSITION
Remove road wheels
Remove brake pads/linings, clean and check for wear
Check wheel cylinders and dust seals for leaks
Check brake disc/drum surface
Check handbrake lever travel, movement of handbrake cables and adjustment
Check on rear disc brake models, handbrake lining wear
Grease wheel centring spigots for alloy wheels
Check shock absorbers for leaks
Check torque of wheel air deflector E34/M5 1st inspection II only
Refit road wheels
Check condition of tyres if uneven wear recommend wheel alignment check
VEHICLE ON GROUND
Inspect bodywork for corrosion, stone chips, damage or contamination (every 2 years except E30)
Check fluid level concentration of screen wash reservoir
Refill engine oil
Refill automatic transmission oil
Remove spark plugs
Check and adjust valve clearences. Replace rocker cover gasket
Renew spark plugs
Lubricate door mechanism hinges
Replace Micro-filter and active carbon filter (if applicable) in heating/air con system
Replace air recirculation filter: Every 2nd inspection II (if applicable)
E31 only: Clean intake-air seperator in front of intake air silencer
Renew air intake filter
Check P.A.S hose clips for tightness & P.A.S fluid level
Check brake system connections including ABS for tightness and positioning
Lubricate throttle linkages and gate mechanisms on Carburettor models
Check clutch hose connections for tightness and positioning
Check clutch fluid level
Check brake fluid level (renew fluid every 2 years, 750i annually)
Check battery acid level
Carry out battery condition check, use battery test report
Check condition/tightness coolant hoses
Check tension/condition of all V belts (except M70 engine)
Replace all V belts E34/M5 only (S38 engine)
Check coolant level and consentration (renew every 3 years)(M3/M5 every 2 years)
Self levelling suspension: check fluid level
Check spare wheel condition
Check wheel stud torque and tyre pressures
Check intensive cleaner level
Check correct operation of lambda probe
Replace fire extinguisher cartridge annually
E36 M3 only: Renew throttle valve potentiometer
ADDITIONAL ITEM EVERY 36000 MILES OR 3 YEARS
Replace toothed cambelt M20 & M40 engines
ENGINE TEST
Cars with distributor; check the dwell angle and adjust ignition timing if necessary
Call up information on defects stored in diagnosis system
Check EML safety path circuit
Check idle speed except on vehicles with idle speed control
Check CO reading (except catalyst version)
CHECK OPERATION OF LIGHTS WITH ASSISTANT
FRONT
Side lights
Dipped beam
Main beam
Headlight flasher
Foglights/Driving lights
Indicators and side repeaters
Hazard warning flashers
Parking lights
Check beam settings
REAR
Side lights
Number plate light
Brake lights
Reversing lights
Fog lights
Indicators
Boot interior lamp
INTERIOR
Interior and reading lights
Ashtray lights
Glovebox light
Panel lights including dimmer
Clock light
Switches and heater control lighting
Check all warning lights including Active check control
Check operation of heater/vent controls and blower
Check operation of door mirrors
Check horn all segments
Check operation of sunroof
Check operation of convertable roof. (Mmmmm)
Check condition, operation of seat belts
Check wipers, blades, jet aim on windscreen and headlight washer systems
Check engine compartment light
Check door, bonnet & boot locks and striker plates adjustment and lubrication
ROAD TEST
Check engine operation
Check clutch operation
Check transmission operation including EH gearbox
Check steering operation
Check steering wheel alignment
Check foot brake operation
Check handbrake balance-on cars fitted with rear discs: bed in handbrake
Check wheel balance
Check propshaft balance
Check speedometer operation
Check distance and trip recorder operation
Check engine revolution counter operation
Check temperature gauge operation
Check fuel gauge operation
Check fuel consumption gauge operation
Check heater/air conditioning operation
Check on-board computer operation including head-up display
Check for wind noise, rattles etc
FINAL ITEMS
Check ATF level
Activate Service interval indicator
Ensure handbook service record is completed
Alt 31.08.2009, 12:57   #10
Maddin7
Benutzerbild von Maddin7
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Standard Serviceheft Vorlage
Der Thread ist zwar schon alt, aber ich grab den jetzt trotzdem wieder aus.
Ich suche schon seit Stunden nach nem "leeren" BMW E38 Serviceheft.
Dazu am besten noch die Punkte der Inspektion 1 + 2.
Ich versuche fast alles an meinem Auto selber zu machen und würde das natürlich auch gerne dokumentieren. Ich denk das Serviceheft ist das beste dazu :-)
Hat sowas jemand wenn möglich als pdf? Oder kann mir sage wo ich so etwas bekomme.
PS: Natürlich kann ichs auch in Exel eintragen o.ä. Aber so ne Serviceheftvorlage macht doch schon viel mehr her
Maddin7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wartungsübersicht Diamantschwarz BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2009 16:57
Inspektion Markus730d BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.01.2007 17:30
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 12:35
Inspektion I The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 10:58
Inspektion II Paddy BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2003 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
