Alt 15.01.2009, 22:24   #1
faber
lat.: faber = talentiert
Fahrzeug: 735i Bj 12/98
Standard M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min
mein 735i, Bj 12/98, 105.000 km, hat das Problem, dass der Leerlauf, wenn der Motor kalt ist, kurz nach dem Start zw 350 und 650 "pumpt" bis er abstirbt. Bei den recht kalten Temperauren letzte Woche war es noch schlimmer als jetzt. Wenn ich den Ölmessstab herausziehe normalisiert sich der Leerlauf.
Wenn er warm ist, dann ist der Leerlauf erträglich, aber nicht perfekt, und er beschleunigt bis 1500 U/min eher ruckelnd.
Leistung und Verbrauch sind (auf der Autobahn) in Ordnung.
Testweises abklemmen des LMM hat keine Veränderung gebracht.
Fehlerspeicher: nix ausser "Endstufe Kennfeld Thermostat" und nach dem LMM Test natürlich einen entsprechenden Eintrag.
Nach dem Löschen der Adaption, zeigte er sofort Motornotprogramm und brauchte einige Zeit bis er da wieder raus kam.
Ich vermute die berühmte Kurbelgehäuseentlüftung. Sind das die typische Symptome dafür? Oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank
faber
Geändert von faber (16.01.2009 um 09:48 Uhr).
faber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 11:18   #2
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Dann zieht er irgendwo falschluft. Membran kommt erst ab 150 tkm
Hatte auch nach einem Fehlerspeicherauslesen die Meldung Motornotprogramm er nahm kein gas mehr und irgendwann war es von alleine weg. Trotz das ich nach Notprogramm wieder beim auslesen war hatte er kein Fehler abgespeichert. Hier im Forum wird immer gesagt Pedalwertgeber.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
Geändert von V8 Driver (16.01.2009 um 11:23 Uhr).
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 19:31   #3
faber
Standard Problem behoben!
endlich ist es wieder etwas wärmer und ich konnte das Kurbelgehäuseentlüftungsvenil samt Dichtung erneuern. Und was soll ich sagen.
Er läuft wieder wie man es erwartet:-)
Alt 25.05.2011, 23:07   #4
Goldfinger
Was könnte der Grund für folgendes Szenario sein:
735i (M62B35TU) [nicht meiner!] geht an der Ampel einfach aus und lässt sich anschließend nicht mehr starten?
Anmerkung: Das Fahrzeug ist sehr gepflegt sprich alle Serviceeinträge bis heute (200000km), ist in Besitz eines jungen Rentners (ehemaliger Arzt) -> keine verheizte Drecksschleuder. BMW will den Motor tauschen, .
Geändert von Goldfinger (25.05.2011 um 23:16 Uhr).
Alt 26.05.2011, 06:03   #5
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Dafür sind s zu wenig Infos..
es könnte ja alles sein, von über kein Benzin mehr im Tank bishin zur LiMa im Eimer etc....
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 17:10   #6
Goldfinger
Zitat von Carlton Beitrag anzeigen
es könnte ja alles sein, von über kein Benzin mehr im Tank ...
Der Wagen kam grad' von einer Tankstelle, .
Aber bei der Power die ein 735 hat (wir erinnern uns, ...), wär es ihm auch nicht zu verübeln, wenn er auf den 500m den Tank mal eben leergeschlürft hätte, .
Nunja, die Infolage ist leider wirklich etwas dürftig. Batterie und LiMa sollte auf jeden Fall gecheckt werden, ist notiert!
Gibt es evtl. einen Standardfehler, der die M62B35TU bei ca. 200000km "absaufen" lässt?
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 12:22
Motorraum: V12 unrunder Leerlauf und nur 5000 u/min deceptor BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2006 23:30
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 10 09.05.2003 20:59
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 06:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
