Alt 11.01.2009, 12:36   #1
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Frage Heizung ausgefallen
gestern Nacht ist meine Heizung ausgefallen, bei -13 Grad... aufgefallen ist mir, dass das Kühlwasser viel schneller warm wurde (100 Grad im Geheimmenü) als sonst bei den Temperaturen, der Zeiger stand genau mittig. Die Heizung ging überhaupt nicht, es kam einfach nur richtig kalte Luft. Nach 10 Kilometern fahrt, wanderte der Zeiger Richtung roter Bereich(125 Grad), habe dann angehalten und gewartet bis er sich wieder auf 100 Grad herabgekühlt hatte und bin weitergefahren, nach 2 Kilometern ging er wieder bis auf 115 Grad hoch, doch plötzlich ging die Temperatur wieder auf 99 Grad zurück und blieb auch in dem Bereich, wurde also wieder normal. Die Heizung ging aber trotzdem nicht...
Kann es sein, dass das Kühlwasser irgendwo im System eingefroren ist Eigentlich nicht, oder? Oder ist es die Zusatzwapu?
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:37   #2
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Das hört sich wirklich nach eingefroren an.
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 12:40   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Das Kühlwasser wäre bei den Temperaturen vollkommen aufgetaut.
Entweder ZusatzWaPu oder vielleicht hängendes Heizventil.
Das mit der Kühlmitteltemperatur könnte evtl. am Thermostat liegen, aber im Geheimmenü siehst Du halt auch Kühlwassertemperaturschwankungen, die das Thermometer (gewollt) nicht anzeigt.
ASC ausgefallen michl BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2020 08:56
Rückhaltesysteme ausgefallen 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 1 24.04.2008 12:45
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Innenraum: Lüftung und Heizung ausgefallen am 750i Amiga4ever BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2004 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
