Alt 29.12.2008, 22:03   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Ärger Poltergeräusch vorne rechts, bin ratlos!
Hallo Forum,
der Kampf mit der Vorderachse nimmt bei mir wohl kein Ende...
Alles der Reihe nach:
Nach dem Kauf im Januar 2008 und sofortigem Verkauf der 20" Alpinas wurde folgendes an der Vorderachse erneuert:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/querlenker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/federunterlage/anbauteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein vorne/stossdampfer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne
- beide Stoßdämpfer (ohne EDC, Original BMW, von Cuntz bestellt)
- alle Lenkstangen und Lenkführungshebel (Original BMW, von Cuntz bestellt)
- Pendelstützen und Stabilisatorlager (Original BMW, von Cuntz bestellt)
- Domlager, Federteller und Federunterlagen oben und unten (Original BMW, von Cuntz bestellt)
- Druckstreben (von Meyle)
- Querlenker (von Meyle)
Somit ist da alles neu, was sich bewegt, oder habe ich da was vergessen?
Seitdem ca. 14 tkm gefahren. Es ist und blebt ein Poltergeräusch vorne rechts. Besonders gut zu hören bei ca. 40-50 km/h und den Fahrten auf schlechten Straßen (gibt es in Bochum leider viele) oder Kopfsteinpflaster. Es ist kein Vibrieren bei 80-100 km/h oder beim Bremsen vorhanden. Der Wagen fährt sehr ruhig.
Habe vor einem Monat probeweise 17" Räder motiert (Styling 80), sind ja etwas schwerer als 16" - da hörte man das Geräusch deutlicher. Jetzt fahre ich 16" Styling 4 (ist wohl die leichteste E38 Felge) und man hört es deutlich seltener.
Das ganze ärgert mich schon richtig - habe ja in die Vorderachse mehr als 1000 EUR investiert, da will man schließlich das Thema zumindest für die nächsten 60-80 tkm vergessen.
Was könnte das noch sein?
- defekter Stoßdämpfer? (Vermessung bei Dekra hat links und rechts gleiche Werte ergeben)
- defekte Druckstange oder Querlenker? (bis jetzt von Meyle nur gutes gehört, kann man die irgendwie prüfen?)
- Motorlager?
- oder sonst irgendwas?
Hatte jeman so was ähnliches?
Bin euch für jeden Rat dankbar!
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (29.12.2008 um 22:21 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 22:38   #2
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Auch wenn er relativ neu ist - ich würde mir mal zuallererst den Querlenker ganz genau ansehen. Wenn ein Querlenker hinüber ist, polterts gern bei Bodenwellen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 19:02   #3
WOLF
Erstmal ein freues Neues Jahr an alle!
Danke Martin für den Tipp.
Gibt es vielleicht noch neue Ideen im neuen Jahr?
Gruß, Wolfgang
Alt 02.01.2009, 11:28   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Lass die ausgetauschten Teile nochmal alle prüfen, bisweilen gibts Materialfehler bei den Gummilagern.
Dazu ist es sehr wichtig, dass die Druckstreben und Pendelstützen richtig eingebaut werden, wenn da ein Fehler unterläuft, dann sind die Lager gleich nach dem Absenken des Fahrzeugs wieder hinüber.
Die Pendelstützen müssen z.B. bei Belastung festgezogen werden, nicht in ausgehobenem Zustand.
Alt 02.01.2009, 15:42   #5
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Fahrwerk Poltergeräusch vorne rechts, bin ratlos!
Ein Frohes Neues noch!
Nach dem ich meine Vorferachse überholt hatte, hatte ich immer noch Poltern.
Wir, mein Meister in der freien Werkstatt, haben dann festgestellt, dass der Gummi- oder Platikschlauch der Scheibenwaschanlage in der vorderen Plastkschürze nicht befestigt war. Es fehlte eine Halteklammer und auf der rechten Seite gab es keine Befestigungsmöglichkeit. Dort haben wir den Schlauch in Silikon gelegt. Seit dem ist Ruhe.
Vieleicht solltest Du dort mal nachsehen. Dazu muß die untere Motorverkleidung ab.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2009, 22:59   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Sag mal, was ist hierbei raus gekommen? Hab seit heute ein Poltern vorne Links, und hab auch erst alles neu gemacht. Ich habs bei jedem tempo, bei jeder unebenheit. Das poltert als würden 2 große schrauben schlüssel zusammen gehauen werden. Ich habe alles kontrolliert was ich erreichen konnte. Räder fest, querlenker bewegen sich nicht, pendelstützen fest, aber es treibt mich in den wahnsinn. Bin gerade gemächlich von berlin aus heim nach münchen, und wenn man durch die stadt fährt wird man doof angeschaut weil es so scheppert.. draussen noch lauter als drinnen. *arrgghh*
hab morgen früh gleich nen termin in der werkstatt.. Hab vor ca. 20 000 kilomtern gerade alles neu gemacht an der Vorderachse, wirklich alles. Und der wagen fährt wie eh und je. Prima, sanft, satt auf der strasse, ruhig etc. Nur halt das poltern.
Alt 16.02.2009, 11:14   #7
WOLF
Hallo memyselfundich,
bis jetzt ist leider nichts daraus geworden. War vor 2 Wochen bei Dekra - die haben auch nichts gefunden, "alles fest".
Bin diese Woche im Urlaub und will selber auf die Bühne fahren und alles nochmal nachschauen.
Welche Querlenker und Druckstreben hast du verbaut? Meine sind von Meyle.
Werde sofort berichten, sobald ich was rausfinde!
Gruß, Wolfgang
Geändert von WOLF (16.02.2009 um 11:23 Uhr).
Alt 16.02.2009, 11:42   #8
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Standard Und die Koppelstangen???
Sind die Koppelstangen vom Stabi auch erneuert worden... Ich hatte auch mal die Stossdämpfer machen lassen und dann waren Die Kopelstangen auch hin... und dahat es auch immer geklopft und gepoltert...
Sach malbescheid
Gruss Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 11:54   #9
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
ähm,
habt ihr mal eure Domlager geprüft?
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 12:02   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von Menni Beitrag anzeigen
ähm,
Hat der TE doch im ersten Beitrag geschrieben "Stutzlager" (= Domlager)
@Wolf: Zur Meyle-Qualität haben ich und ein paar andere in jüngster Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen machen müssen.
Guck mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/mal-t...en-100182.html
Die sind gerade dabei sich einen sehr guten Ruf kaputt zu machen. Den Meyle-Teilen traue ich jedenfalls nicht mehr über den Weg.
Ich verbaue nur noch original BMW bzw. Lemförder (die diese Teile für BMW produzieren).
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (16.02.2009 um 12:12 Uhr).
Kotflügel vorne rechts porschepeter BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2007 19:51
Heizung/Klima: Hallo in die Runde e32 Heizung Bin total ratlos hoschy BMW 7er, Modell E32 2 05.08.2007 09:47
Ruckeln beim 750i - bin jetzt echt ratlos holgics BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2006 06:11
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 04:54
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
