Alt 08.08.2008, 13:33   #1
MichaelM
alter Hase
Benutzerbild von MichaelM
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
Standard PDC macht mich ratlos
Hi Leute,
ich habe das Problem, dass meine PDC mit LED Blinken und Dauerton einen Fehler meldet. Daraufhin habe ich mit CS 6.5 eine Diagnose durchgeführt und als Fehler erhalten: Sensor vorne links defekt, Sensor vorne mitte rechts defekt.
Jetzt habe ich mir zwei Sensoren besorgt, angeschlossen und bekomme das gleiche Ergebnis.
Daraufhin habe ich den vorne links (angeblich defekt) mit dem vorne rechts (angeblich i.O.) getauscht, und wieder bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Also kann es wohl nicht an den Sensoren liegen. Die Kabel und Kontakte sehen soweit O.K. aus - kann mir jemand sagen, ob ich da etwas ausmessen kann?
Im Forum habe ich gelesen, dass es wohl auch am PDC Modul liegen kann - hat da jemand Erfahrung (und: wo finde ich das Teil?)
Bin gerade etwas ratlos und für jeden Tip dankbar.
Michael
MichaelM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 14:21   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
im Gepäckraum hinten rechts
Alt 08.08.2008, 14:28   #3
rubin-alt
Standard Verdrahtung
PDC vorne bis 1997_09:
PDC hinten bis 1997_09:
PDC vorne ab 1997_09:
PDC hinten ab 1997_09:
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:49 Uhr).
Alt 08.08.2008, 14:46   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
messe mal die kabel durch
bei mir war ein kabelbruch beim stecker PDC Sensor
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 15:02   #5
MichaelM
alter Hase
Danke für die schnellen Antworten - dann werde ich jetzt mal messen gehen. Feedback gibt es die nächsten Tage.
Michael
Alt 08.08.2008, 16:26   #6
MichaelM
alter Hase
Hi Leute,
Waldi's Tip war es - ich habe wohl 2 Kabelbrüche. Vorne mitte Schwarz/blau, vorne links schwarz/weiß. Komischerweise immer das Schwarze.
Da es sich bei dem Schwarzen um die Stromversorgung der Sensoren handelt, habe ich einfach vom mittleren, funktionierenden Sensor 2 Kabel gelegt und damit die defekten Sensoren versorgt und viola - es tut wieder.
Ist aber schon nervig, dass so etwas passiert - ein wenig mehr Qualität in den Kabelbäumen hätte ich beim Münchener Flaggschiff schon erwartet. Das Ding kostet eigentlich genug, oder ?
Schönen Dank nochmals an rubin, Deine Beschreibung und Schaltpläne haben mir sehr geholfen.
Michael
Geändert von MichaelM (08.08.2008 um 20:32 Uhr).
Alt 08.08.2008, 22:56   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
PDC Leitungsunterbrechung:
Auf Grund Rubins dankenswerten Diagnose auf dem Interner Link) Marktplatz Interner Link) in Interner Link) NEA habe ich jetzt folgendes gefunden.
Am (weißen) Stecker X18013 hat der Pin 8 der gelb/blauen Leitung zum PDC-Geber/Sensor hinten Mitte rechts Pin 2 keinen Durchgang. Da ist noch ein Zwischenstecker unter der nächte Woche abzubauenden Stoßstange. Der Fehler wurde möglicherweise beim Einbau der AHK vor zwei Monaten verursacht.
HG
Geändert von amnat (09.08.2008 um 15:05 Uhr). Grund: Bilder per Link hinzugefügt
Alt 09.08.2008, 14:19   #8
rubin-alt
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
...Diagnose auf dem Marktplatz in NEA habe ich jetzt folgendes gefunden.
Mönsch Theo, schreib´ doch hin, das es am Sonntag mitten in der Fußgängerzone war und es einen Interner Link) Link dazu gibt. Sonst wundert sich und kuckt keiner
Geändert von rubin-alt (09.08.2008 um 14:33 Uhr).
Alt 29.12.2008, 19:42   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Das Problem habe ich jetzt auch...dauer piepen sobald der Rückwärtsgang
eingelegt wird, LED leuchtet aber konstant ohne zu blinken!
Kann man daraus schließen was defekt ist?
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 19:55   #10
rubin-alt
Zitat von Faucher Beitrag anzeigen
...Kann man daraus schließen was defekt ist?
Jiep:
  • Wackelkontakt
  • Kabelbruch
  • min. 1 PDC-Sensor defekt
  • oder wegem dem Sauwetter, einfach mal die PDC sauber machen
Stichworte
dauerton, pdc, sensoren
Bremsen: Fehlermeldung macht mich Irre!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 13 12.02.2008 10:52
Elektrik: Telefon im E66 mach mich ratlos Rennsofa BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.08.2007 12:42
was macht mich an der Anzeige stutzig ;-) Beamer eBay, mobile und Co 4 27.07.2007 12:40
Elektrik: EML Leuchte macht mich Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 7 24.07.2006 21:17
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
