Alt 19.12.2008, 11:24   #1
montoya71
Fahrzeug: E32-750i ( 11.89 )
Standard Lenkgetriebe von oben undicht??
mein Fuffi verliert am Lenkgetriebe Öl.
Hab die Suche schon benutzt, aber da wo meiner ölt habe ich noch nicht gefunden.
Ölleitungen an der Oberseite geprüft nach Reinigung trocken.
Trotzdem ist von oben gesehen auf dem Deckel alles verölt.
Leider kann man da nicht genau sehen was da ist vo wegen Anschluss oder so?? Irgendeine Schraube kann ich ganz im dunkeln gesehen.
Oder ist es etwa die Kopfdichtung?
Bild ist anbei, Ansicht von Oben
Danke schon mal für die Tips
Gruß Frank
Dateityp: jpg CIMG5912.jpg (96,1 KB, 42x aufgerufen)
montoya71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2008, 14:41   #2
Mach mal das Alublech da unten ab, dann siehst Du 2 Anschluesse fuer die Druckleitung, und dann machst Du das so:
man nehme einen Drehmomentschluessel mit einer laaaangen Verlaengerung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose2.jpg
mit dieser Nuss
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose3.jpg
und dann mal die Hohlschrauben abnehmen und die Dichtringe aus Metall erneuern,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose6.jpg
eventuell die Druckschlaeuche tauschen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose7.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose8.jpg
oder man findet gar eine durchgerissene Hohlschraube, die ein Verrueckter da angezogen hat, gefunden an meinem Highline nach dem Kauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s.../hydrhose9.jpg
Alt 19.12.2008, 17:09   #3
montoya71
Hallo, Erich
danke für Deine Antwort.
Leider habe ich die Anschlüsse die ja rechts davon liegen kontrolliert.
Man kann zwar schlecht sehen, aber ich mein es wäre trocken.
Ich werd es mal kontrollieren.
Danke nochmal,
Frank
Alt 19.12.2008, 22:32   #4
Robbie
Ich dachte auch erst ich hätte das gleiche Problem, aber als ich heute Bilder gemacht habe, stellte sich heraus das auf dem Getriebe nichts mehr nass ist. Habe zwei mal eine richtig Pfütze darauf gesehen, aber jetzt is alles wieder im grünen Bereich.
Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3
Ich würde auch erst mal alles nachziehen was sich drehen lässt.
Alt 22.12.2008, 12:24   #5
montoya71
Also
mit Spiegel und Taschenlampe haben wir herausgefunden, das es sie Schraube oben auf dem Getriebe ist ( die zum einstellen ).
Von unten ist es wahrscheinlich auch undicht.
Gibt es einen Reparatursatz, oder Getriebe gleich erneuern?
Danke für die Antworten.
Frank
Alt 22.12.2008, 13:17   #6
Reparatursatz gibt es noch. Der wird aber von BMW eingestellt, wenn alles aus den Laegern verschwunden ist, und dann gibt es nur AT getriebe. Anleitung mit Bildern habe ich hier gemacht, wir haben davon schon ein paar gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uebe...ebe-87034.html
Vor einem Jahr hat fuer mit Patrick bei Cuntz das mal ueberprueft, da gab es weltweit noch so ca. 400 Satz. Davon hab ich schon 6 Satz genommen.
Ist aber eine Sache fuer den sehr erfahrenen Schrauber, selbst bei BMW wagen sie sich da nicht in der normalen Werkstatt dran. Wenn man was falsch macht, dann kann es gefaehrlich werden. Bisher sind alle dicht die wir gemacht haben, und auch kein Problem damit. Dieser Satz ist aber nur Dichtmaterial, man kann also damit kein Lenkungsspiel durch verschlissene Wellen reparieren, ist klar.
Oder hier mal anfragen, hab diese Firma gerade gefunden
Lenkgetriebe Spezialist
Autoteile Jakobs GmbH
DieterJakobs
Werbelner Strasse 22
66333Völklingen - Ludweiler
Deutschland
Telefon: 06898|9729920
Fax: 06898/972992 9
E-Mail: autoteile01@aol.com
Lenkung: Dichtring Lenkgetriebe undicht :-( 735Facelift BMW 7er, Modell E38 23 25.02.2010 17:39
Lenkung: Lenkgetriebe undicht Hennes BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 10:19
Lenkgetriebe undicht 727tx BMW 7er, Modell E32 7 01.11.2006 00:10
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
