Alt 14.07.2002, 19:54   #1
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Standard Lohnt sich überhaupt eine Spurverbreiterung
von 1 cm pro Rad ?
Bringt das optisch überhaupt was oder gleich richtig so 2,5 cm pro Rad.
Gruß Ragman
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2002, 20:05   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fahrwerkstechnisch ist jeder Millimeter sinnvoll. Sprich diese Achse kann mehr Seitenführungskräfte ausbauen.
Optisch mußt Du selbst entscheiden, aber 10mm pro Seite ist schon deutlich sichtbar.
Signatur:
Alt 14.07.2002, 20:09   #3
Ragman
Danke erstmal für die Antwort.
Reicht es denn wenn ich nur hinten verbreitere oder muß ich auch vorne ?
gruß ragman
Alt 14.07.2002, 20:59   #4
FrankGo
Kommst Du zur Zeit an die technischen Grenzen Deines Fahrwerkes ??
... soll heißen: Bist Du so n Selbstmörder wie ich ?? ... wahrscheinlich nicht.
Also geht es Dir nur um Optik.
Und da entscheidest Du alleine (im Bereich dessen, was machbar ist).
Alt 14.07.2002, 22:09   #5
@ragman
also ich hatte nur hinten drauf, jeweils 1 cm.
vorne, denke ich, brauchts keine.
norbert
Alt 15.07.2002, 01:52   #6
Bucho
Standard Zur Info
Vorne ist zuviel (manche meinen ja dass es nie breit genug sein kann) nicht unbedingt vorteilhaft, da die Lenkgeometrie durch eine Spurverbreiterung über gewisse Grenzen sehr ungünstig beeinflusst wird.
Gruss, Bucho
Bucho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2002, 13:31   #7
Pimp Daddy
Also 1cm würde ich garnicht erst machen. Der Unterschied ist nur bei genauem Betrachten sichtbar und für jemanden der den "Normalzustand" des E32 nicht kennt, garnicht erkenntlcih.
Deswegen mach, wenn schon denn schon 2,5cm.
Ich bin am sogar noch am Überlegen ob ich bei mir 3 oder 3,5 reinpacke.
MFG
Pimp Daddy
Zentrierringe und Spurverbreiterung - Rad verloren chatfuchs BMW 7er, Modell E32 20 19.12.2006 18:57
spurverbreiterung bei 18 zoller eastside BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2004 21:50
Spurverbreiterung für E65 ohne Einzelabnahme ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.02.2004 23:47
car cleaning - NL Darmstadt - lohnt sich das Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 26.03.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
