Alt 10.12.2008, 09:42   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Dann hast du vermutlich den Akku getötet. Dieser hat jetzt keine ausreichende Kapazität mehr. Solange der Motor läuft, kommt der Strom von der Lichtmaschine, nach Abstellen des Motors ist dann der Akku gefordert.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann teilen sich die beiden Akkus die Aufgaben. Die eine ist zum Starten, die andere für die Bordspannung. Die Starterbatterie hattest du wohl ordentlich abgeklemmt, deswegen ist die noch in Ordnung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 10.12.2008, 09:46   #12
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
also du meinst die obere die schwarze(bei mir) sozusagen die kleinere ist die starterbatterie? Das war gestern auch meine erste vermutung aber bei beiden Batterien ist das lämpchen auf grün
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 09:59   #13
VollNormal
Das ist kein Lämpchen, sondern die Spitze eines Schwimmers. Wenn die im Schauglas zu sehen ist bedeutet das, dass die Säuredichte OK ist. Durch die Kurzschlussaktion sind aber wahrscheinlich die Elektrodenplatten beschädigt worden, so dass die Kapazität des Akkus nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen Wertes beträgt.
Alt 10.12.2008, 10:10   #14
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
mano woher wisst ihr denn, dass alles? Hier kann ich wohl schlecht mit etwas angeben...
und hast du denn eine lösung für die lämpchen im tacho also Bremshydraulik, abs, also abs ist schon weg bleibt nur noch die bremshydraulik....
Mir ist noch aufgefallen das immer wenn ich das auto nach paar minuten starte, dass das Radio statt der CD-Player anspringt, also wenn ich zuletzt cd gehört habe, sollte beim starten auch die cd anspringen das tut es aber nicht sonder eben das radio springt an....
und wenn die batterie kaputt ist wieso blinkt, dann das ganze interieurlicht wenn es sehr schwach ist?
Alt 10.12.2008, 11:31   #15
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hallo CLLIVE!
Ich könnte mir denken, dass du keinen Kurzschluss verursacht hast. Das hätte größere Folgen verursacht und beim Zusammenhalten der + - Leitungen der oberen Bordbatterie gab es ja nur den üblichen kleinen Funken. Falls es also kein Kurzschluss war, hast du ein nicht vollendetes Reset gemacht. Dann gäbe es die Möglichkeit, das Reset richtig zu machen (siehe Suche).
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 13:17   #16
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ich würd auch erstmal messen, wie die beiden Batterien so beinand sind. Ob beide eben noch ihre ca. 12V bringen. Vermutlich ist nur die obere Bordnetzbatterie im Eimer, das reicht, um die ganzen Spinnereien zu erklären.
Hats denn fett gefunkt, als Du + an - geführt hast? Wenn ja, dann würd ich schon damit rechnen, dass irgendwo etwas durchgebrannt ist. Das Trennrelais zw. Starter- und Bord-Batt. sollte man dann u.a. genauer betrachten.
//Nachtrag: wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Gut, also kleiner Funken, dann kann man hoffen, dass nichts oder nur wenig kaputtgegangen ist. Also erstmal Ball flach halten, aber wenn mehr kaputt ist als eine Batterie, würd ich mir einen fähigen Elektriker suchen, denn die Suche könnte kompliziert werden...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 13:22   #17
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
An der Stelle würd ich auch mal ansetzen.
Die obere Batterie ist die Zusatzbatterie, wenn die hinüber ist, dann kannst Du zwar starten, aber im Stand kannste länger als 5 Minuten Radio hären usw. vergessen.
ZV geht dann kaum noch, el. Heckklappe will dann nicht mehr richtig etc.
Auch wenn der Schwimmer "grün" zeigt, dann heisst das nicht, dass die Batterie noch gut ist, selbst wenn die Stromaufnahme stimmt, dann muss das nichts heissen.
Ansonsten, sollte es Dir was an Steuergeräten zerlegt haben, dann hab ich ne Adresse für Dich, wo Du günstigen Ersatz bekommst.
Alt 10.12.2008, 13:31   #18
d9187
Wenn's läuft!
Das Ding überwacht doch nur eine der 6 Zellen, d.h., wenn eine andere Zelle hinüber ist, kann man die 5 verbliebenen noch laden, das Kontrollauge wird grün, die Batt. ist aber trotzdem nichts mehr wert, weil die 6. Zelle unter Last sofort einbricht und wenns blöd läuft auch noch hochohmig wird. Hab ich alles schon erlebt...
Alt 10.12.2008, 13:40   #19
The Stig
Some say...
Eben, weg mit dem alten Zusatzblock, und rein mit nem neuen.
Muss auch noch die alte entsorgen, zeigt alles als OK an, nimmt Strom an wie neu, und bricht nach 5 Minuten zusammen wie ein Lada Neuteil....
Alt 10.12.2008, 15:53   #20
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Werde mir sicherheitshalber beide Batterien austauschen lassen, denn man weis ja nie....
Heute war ich nochmal beim auto und hab ihn erstmal im stand etwa ne halbe stunde laufen lassen, dann hab ich oder durfte ich ungefähr eine halbe stunde lang alles benützten so als wär nichts davon passiert, eben und so nach 30min fings an mit dem radio es schaltete sich einfach aus auch der bildschirm ging einfach aus, dann leuchtete auch wieder das ABS-Lämpchen und als ich starten wollte ging einfach nichts, er wollte einfach nicht starten. Ich drehte dann den schlüss auf null wartete paar sek. und versuchte es nochmal dann ging auch alles wieder, so als müsste die 2 batterie nachhelfen...
Alpina vom Feinsten Ratho eBay, mobile und Co 11 28.08.2006 08:14
Tuning: Power vom feinsten Schnappi BMW 7er, Modell E38 12 18.06.2005 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
