05.12.2008, 08:52
Langstrecken Gleiter
Fehlerspeicher ausgelesen und fragen
Ich hab gestern abend (Ironischerweise als ich einen kollegen zur Werkstatt gefahren hab..) plötzlich die Meldung im CC "Motornotprogramm" Allerdings ohne Engine kontrolllampe - dafür sprang kurz drauf die DSC lampe an..
Auto fuhr normal weiter, hab nichts gespürt das es anders gewesen wäre.
Werkstatt hatte leider keinen mehr da helfen konnte. Also hat der kollege seinen w124 abgeholt, und ich bin wieder ins auto und heim gefahren. Diesmal keine Meldung mehr.
Heute morgen gestartet, gefahren - zur werkstatt fehlerspeicher auslesen. Beim Ausschalten kam wieder die meldung "motornotprogramm" Beim fahren war aber nichts gemeldet worden.
Also fehlerspeicher auslesen lassen:
(Bosch dienst, tipp das einfach mal vom zettel ab)
Steuergeräte Diagnose BMW Motronic ME 7.2 Fehlerspeicher
123 Kühlmittel-Temperatursensor
falsches Signal
29 Gemischadaption 2 (additiv, Bank 2)
am Regelanschlag
28 Gemischadaption 2 (additiv, Bank 1)
am Regelanschlag
117 Drosselklappen-Positionssensor
falsches Signal
119 Drosselklappen-Positionssensor 2
falsches Signal
Das Kühlmittel-Temperatursensor ist glaub ich davon unabhängig, und hängt mit meinem startproblem nach standheizungsgebrauch zusammen.
Aber die Anderen Vier meldungen - Drosselklappe reinigen und gut ist? Wie hängt die Drosselklappe mit dem DSC zusammen?
Vielen Dank für euere Hilfe!
05.12.2008, 10:26
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich hatte diese Meldung mal gehabt meiner hat kein Gas angenommen sondern drehzahl ging hin und her Fehlerspeicherauslesen hat bei mir nichts gebracht dann seitdem nie mehr was gehabt hier im Forum ließt man öffters den Pedalwertgeber als hintergrund.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
05.12.2008, 11:16
ja, der PWG ist bekannt, aber der steht nicht im fehlerspeicher..
05.12.2008, 13:19
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Die Fehlerspeicherdiagnose ist tricky. Ein BMW-Mechatroniker hat mir erklärt, dass ein Fehler oft Folgefehler nach sich zieht, die im Fehlerspeicher unkommentiert abgelegt sind. Hier muss dann der Mechatroniker mit seiner Erfahrung entscheiden, oder alles per trial & error tauschen.
Bei mir war der Kurbelwellensensor defekt aber der Fehlerspeicher hat darüberhinaus noch Lambdasonden angezeigt. Die waren aber in Ordnung.
Vielleicht ist es bei Dir doch der Temperatursensor?
07.04.2009, 22:15
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Hallo! Habe deinen Beitrag gelesen, das mit dem Motornotprogramm und der DSC leuchte, habe jetzt das gleiche Problem. Was war es denn bei dir?
Vielen Dank im Voraus
07.04.2009, 22:33
Sorry, Hätte mal antworten sollen - die Drosselklappe war dreckig. im Bosch service center kannten die das problem schon, die habens gleich gereinigt und der fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
Kann man vermutlich selber machen.
Der fehlerspeicher muss aber geleert werden sonst gehts nicht weg.
