Alt 01.12.2008, 18:20   #21
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Da wird wohl das entsprechende Ventil hängen, einfach mal ausbauen, Kabel wieder drauf und mal im Innenraum eine 2. Person die Temperatur ändern lassen. Ventile müssten sich beide bewegen.
Alternativ bei warmem Motor und voll hochgeregelter Temperatur die Schläuche zum Wärmetauscher befühlen. Verbrennst Du dich nur an einem, ist das entsprechende Ventil platt.
Wo sind die Ventiele genau
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2008, 18:56   #22
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Schaust Du hier:
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
Alt 05.12.2008, 17:15   #23
Chrysis
M52
Benutzerbild von Chrysis
Fahrzeug: 728iA Bj.11.97
Standard Fehleranalyse
Heute war es soweit, ich war beim freundlichen um eine Fehlerprüfung erstellen zu lassen.
Diagnose 1: - Wasserventile defekt - Zusatzwasserpumpe defekt
danach sollte die Heizung wieder gehen. Kosten beim ca. € 710.-
Diagnose 2: - Luftmassenmesser defekt - Lambdasonde 2x defekt
danach sollte der Verbrauch wieder im grünen Bereich sein. Aktuell 19,6 l. Super. Kosten beim ca. € 1000.-
Das klinkt nach wirtschaftlichen Chaos. Soviel Geld kann und will ich nicht für das Auto ausgeben.
Die Heizung kriege ich wahrscheinlich noch selbst repariert, hoffe ich. Nur der Luftmassenmesser und die Lambdasonde keine Ahnung wo das überhabt ist.
Ich muss noch hinzufügen das ein Mader sich in meinem Motorraum sehr wohlgefühlt hat und an allem etwas rum gebissen hat z.B. die ganze Wärmeisolierung (Wollart) ist total zerfetzt und ein paar Kabel sind blank. Der Serviceberater war sehr nett und meinte, dass ich erstmal versuchen sollte die Kabel wieder zu Reparieren und zu Isolieren. Anschließend den Fehlerspeicher wieder löschen lassen muss und den Verbrauch beobachten. Wenn ich Glück habe ist dann der Verbrauch wieder OK Wenn das nicht klappt muss eben der Luftmassenmesser und die Lambdasonde getauscht werden.
Was meint Ihr zu der ganzen Analyse? Bitte um Vorschläge oder Anregungen.
Danke
Geändert von Chrysis (05.12.2008 um 17:25 Uhr).
Chrysis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 17:48   #24
Profiler
Also, die Anleitung zum Wechsel der Zusatzwasserpumpe ist ja schon up.
Die Lambdasonden kosten 169,- Euro das Stück, dein Auto hat 4 Stück davon, 2 Regel- und 2 Monitorsonden. Der LMM kostet aktuell 273,- Euro.
Anleitung zum Wechsel des LMM ist angehängt, ebenso ein Bild der Auspuffkrümmer mit den Sonden.
Die Zusatzwasserpumpe soll es lt. E.T.K. einzeln, also ohne die Ventile geben,
Preis 230,-. Mit Ventilen 280,-.
Alle Preise sind vom Freundlichen. Du bekommst bis auf die Pumpe auch alles im Zubehör deutlich billiger. Alledings sollte der LMM von Bosch o.ä. sein, bloß keine Billigware. Gleiches gilt für die Sonden, NGK ist da wohl ziemlich günstig.
Die zerbissenen Kabel solltest Du allerdings als erstes instandsetzen, danach nochmal, wie vom empfohlen, FS löschen lassen und Verbrauch beobachten.
Alt 06.12.2008, 17:00   #25
Chrysis
M52
Scheußliches Wetter bei uns, war heute den ganzen Nachmittag bei Regen mit meinem Beamer beschäftigt.
Die angebissenen Kabel sind nun geflickt mit Schrumpfschlauch und Isolierband. Am Montag werde ich den Fehlerspeicher löschen lassen und den Verbrauch überwachen.
Bei Ebay habe ich ein Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe enteckt. Kostet € 99,90. Was haltet Ihr davon. Könnte ich nächsten Samstag einbauen.
Ebay Artikelnummer: 310103617027
Alt 06.12.2008, 17:10   #26
Chrysis
M52
Möchte ein großes Lob an das 7 -forum aussprechen, ohne diese Forum wäre ich total aufgeschmissen.
DDDAAANNNKKKEEE
Alt 09.12.2008, 21:59   #27
Chrysis
M52
Fehlerspeicher ist gelöscht. Keine neuen Fehler endeckt.
Perfekt, wenn der Verbrauch auch wider in den grünen Bereich rutscht bin ich schon mal überglücklich...
Die Pumpe mit Wasserventil habe ich bestellt und verbaue das Gerät am Samstag. Dank Anleitung von Profiler weiß ich auch wie es geht.
Berichte wieder wenn meine Heizung läuft.
Alt 15.12.2008, 17:14   #28
Chrysis
M52
Standard Wasserventil und Zusatzwasserpumpe eingebaut
Am Samstag war es soweit habe die Wasserventile mit Pumpe getauscht. Beim genaueren betrachten der alten Pumpe, viel mir auf, dass der Eingang zur Pumpe zur hälfte dicht war. Dementsprechend wird es auch im inneren ausgesehen haben... Als ich den Motor warm gefahren habe um die Heizung zu prüfen, hatte ich keine Veränderung (entlüftet habe ich schon). Erst nach mehrmaligen kalt warm stellen und einer Autobahnfahrt ging plötzlich die linke der Seite der Heizung auch .
Nun zu meinem Sprit Verbrauch der hat sie bei 16-17 Liter eingependelt. Leider immer noch viel zu hoch. Wie kann man den Prüfen ob der Luftmengenmesser oder / und die Lambdasonden defekt sind?
Alt 16.12.2008, 20:29   #29
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Habe das gleiche Problem bei mir auch. Der Austausch der Zusatzwasserpumpe sollte ja kein Problem sein oder? Hast du die Entlüftung wie im TIS beschrieben mit offenem Kühlerdeckel durchgeführt oder bist du anders vorgegangen?
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 17:40   #30
Das-Boot
Ist es möglich, das Wasserventile auch ohne Zusatzwasserpunke zu kaufen?
Im Teilekatalog gibt es einmal das "Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe" 215,00 € und einmal "Zusatzwasserpumpe für Wasserventil" 176,50 €.
Ein Wasserventil allein gibt es aber nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-pumpe-ventil
Stellt Bosch das Wasserventil her?
Stichworte
wärmetauscher
Motorraum: Heizung einseitig warm und nicht regelbar Charly.1st BMW 7er, Modell E32 22 14.04.2010 23:53
Hilfe!! Heizung geht nur nach unten Driv3r BMW 7er, Modell E38 0 02.02.2008 21:36
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 16:13
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Elektrik: Heizung einseitig immer Heiss Balu BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2005 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
