25.07.2008, 20:18
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
PDC Einparkhilfe
Hallo Leute
Also ich habe in der Suche PDC eingegeben, aber kein Ergebnis bekommen.
Habe ja einen E38 und wenn ich bei der Automatik den R Gang wähle,
startet zwar das PDC System aber es BIPS nicht.
und beim PDC Knopf blinkt das grüne Lamperl !!
Was kann das sein ???
Habe schon mal wo gelesen ,wenn der vordere Bipser def. ist, das dann
das ganze PDC nicht funktioniert.
Bitte um Hilfe und Lösungsvorschläge.
Danke
Robert
25.07.2008, 20:46
V12-infiziert
Sobald ein Sensor defekt ist, funktioniert das ganze System nicht mehr - auch das STG kann einen weng haben (Haarriss).
Am besten schauen, ob alle Sensoren noch vibrieren, d.h. anschalten und mit dem Finger drauf - vibrierts, ist er noch in Ordnung. Wenn alle vibrieren, dann Fehlerspeicher auslesen lassen - dann haste Klarheit, dass es entweder doch nen Sensor ist (kann trotzdem sein) oder eben das STG.
26.07.2008, 20:17
Sternfahrer
also ich glaube das ein senor defekt ist.
konnte mit hilfe des forums das feststellen.
so wie kann ich einen senor hinten tauschen ???
26.07.2008, 21:37
V12-infiziert
Leiste abhebeln (sind nur geklipst) und den Sensor austauschen.
27.07.2008, 11:57
Sternfahrer
Danke für die rasche Antwort
28.07.2008, 22:18
Sternfahrer
Leiste ging wirklich sehr leicht ab.
Sensor ist nicht defekt, habe die 2 mittleren hinten untereinander
getauscht und so wie es aussieht ist die kabelverbindung defekt.
werde ich morgen mal durchmessen.
infos folgen
30.07.2008, 22:03
Sternfahrer
so kabel war defekt.
neues kabel beim Conrad gekauft: RG174
hinten und vorne neu angelötet
und siehe da der sensor vibriert wieder,
aber das PDC geht immer noch nicht, schalter LED blinkt.
Jetzt habe ich mal den Gong ausgebaut, mal sehn was der hat.
09.10.2008, 08:09
Sternfahrer
hat alles nix gebracht.
PDC Steuergerät ausgebaut und siehe da, da war wasser drinnen,
also kaputt
neues über ebay bestellt
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
12.10.2008, 16:41
Sternfahrer
so heute neues PDC Steuergerät eingebaut
und siehe das
es piepst wieder, vorne und hinten
31.10.2008, 21:32
Sternfahrer
closed
