21.10.2008, 13:37
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Klima
Hallo 7-er Gemeinde
Bin gestern die ganze Nacht von Augsburg nach Wien gefahren
und es ist mir aufgefallen das die Beleuchtung vom Klima/Heizung
display schwanken tut, es wird ab und zu die Beleuchtung
schwächer aber nur kurz und dann tut sie sich wieder normalisieren.
Hat jemand eine Idee an was es liegen kann............
Gruß aus Wien Albin
21.10.2008, 13:45
Some say...
In dem Bedienteil ist ein Lichtsensor verbaut, vielleicht ist der nicht in Ordnung, oder verschmutzt?
21.10.2008, 14:00
† 01.03.2020
Zitat von albin wien
Hallo 7-er Gemeinde
Gruß aus Wien Albin
Den gleichen Effekt habe ich in der Display-Anzeige des Boardmonitors unter dem Tacho. Ich dachte erst an einen Defekt der Lichtmaschine oder soetwas. Die Schwankung ist aber fast weg wenn ich die Instrumentenbeleuchtung heller mache.
Gruß Jippie
21.10.2008, 14:06
Gruß Jippie
Ich habe gestern auch in die Richtung gedacht das die Lichtmaschine
unregelmäßig bzw defekt ist ...............
Danke Gruß AlbinWien
