Alt 19.10.2008, 11:01   #1
Pit0815
Fahrzeug: E32-740i (12/92)
Standard Anlasser ausbauen
seit ein Paar Tagen macht mein Dicker sehr schmerzhafte metallische Geräusche während und nach dem Starten. Es klingt, als wenn das Ritzel des Anlassers nicht vollständig zurück rutscht und dann an einer Stelle am Zahnkranz antitscht. Das Geräusch ist mal mehr bzw länger, mal weniger bzw. kürzer. Und seit gestern geht das Geräusch gar nicht mehr weg.
Nun meine Frage, bekomme ich den Anlasser allein raus ? Wie komm ich da ran ? Von untern oder von oben ? Ich hab leider keine Bühne " zur Hand "... Wie man ihn reinigt, hab ich schon gelesen, aber wie er rausgeht, nicht.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar !
Pit0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 12:07   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Bühne, Grube oder Rad ab viel Geduld und Nerven mit nem Wagenheber von unten liegt gut verbaut auf der Beifahrerseite aber ist machbar.
Plan aber auf jeden Fall viel Zeit ein wenn du keine Bühne hast und mach es bei kaltem Auto sonst wirds da bissel sehr warm.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 19.10.2008, 12:11   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich habe es noch nicht gemacht, aber du mußt von unten ran. Mit ein paar Auffahrrampen in der Garage sollte es gehen.
Ist zwar vom Fuffi, sollte aber so ähnlich gehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/783869-post39.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Starter motor R&R, part deux...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) starter motor R & R..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anlas...len-41159.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.10.2008, 13:49   #4
Pit0815
Standard Re
Ich danke Euch für die schnellen Antworten. Ich komme da jetzt nicht weiter, hab die Verkleidung abgeschraubt und mal unters " Röckchen " geschaut. Ich hab nicht die passende Nuss für die Schrauben, die wie Torx aussehen. Ausserdem hab ich auch überhaupt keine Idee, wie man da mit ner Ratsche rankommen soll. Ich werd wohl in die Werkstatt müssen, allerdings klingen die Geräusche nicht wirklich gesund und ich mag auch nicht, wenn die Leute wegen SOWAS hinter einem her starren... Mist !
Alt 19.10.2008, 14:31   #5
730i Schnitzer
Ist Torx 10 oder 12 und am besten Nuss Gelenk und min 2 Lange Verlängerungen und dann am Getriebe Vorbei fädeln.
Aber eben nicht so einfach deswegen viel Zeit.
G. Matze
Alt 19.10.2008, 15:23   #6
LEH3538
Fahrzeug: 750iA 06.91
Hi, ich habe es zwar bei meinem Fuffi hinter mir, aber ich kann nur sagen ein mal und nie wieder
Denn wir haben in voll ausgestatteter Werkstadt mit 1000 MM langer Verlängerung und Hebebühne sowie 2 Erfahrene Schrauber, einer davo Meister beim Freundlichen über 10 Stunden gebraucht, und waren zwischen drin echt beim hinwerfen. Besonders schlimm wird das beim wieder zusammen Bau, denn die Schrauben liegen direkt an den Krümmer, deswegen ist es auch das beste die Abgasanlage schon vom Anfang an auszu bauen.
Auf alle Fälle viel spass und viel Glück das alle Schrauben sich gut lösen lassen, wenn möglich lass auch die Vorderachse ab. Erleichter auch den Zusammen bau.
Gruss Bernd
LEH3538 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 15:27   #7
730i Schnitzer
Gruss Bernd
Beim V8 ist das nicht gaaanz so extrem aber eben auch ncicht in 5 min gemacht.
Da hinter dem Krümmer hängt er.
G. Matze
Dateityp: jpg 10200005.jpg (97,0 KB, 73x aufgerufen)
Geändert von 730i Schnitzer (19.10.2008 um 15:44 Uhr).
Alt 19.10.2008, 15:53   #8
so sieht das am E32 750 aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1681
Alt 19.10.2008, 22:30   #9
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Tue dir selbst nen Gefallen und fahr zu einer Mietwerkstatt oder so...!!!
Auf nem Wagenheber.....das ist net gut!!!
Aber kannst dich beruhigen beim fuffi ist es doppelt so S c h e i ß e als beim V8!!!!!!
Wenn du hier aus der Nähe kommen würdest...könnte ich die ne Bühne anbieten.....
Ach ja....viel Geduld und nerven brauchst trotzdem!!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 04.07.2011 11:40
Anlasser nordmann BMW 7er, Modell E23 4 11.09.2008 16:25
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Anlasser? JensSU BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2005 21:00
Anlasser Achter BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
